Disjoncteur divisionnaire problème installation électrique
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
15173
Question Forum Électricité : Disjoncteur divisionnaire problème installation électrique
mlefevre
mlefevre
2 messages
Aujourd’hui je rentre chez moi le courant avait sauté, j'ai repéré sur mon tableau électrique que c'était un disjoncteur divisionnaire en rapport avec deux lampes qui avait disjoncté et donc fait sauter le courant.
En mettant ce disjoncteur sur OFF (en le baissant) le reste de l'électricité fonctionne.
Dès que je le ré-enclenche tout re-saute.
Mais je n'ai plus de lumière dans 2 pièces annexes.
J'ai essayé de comprendre d'où pouvait venir la panne en lien avec ce disjoncteur.
J'ai 2 lampes en lien avec, une applique sur le mur et une ampoule à baïonnette au plafond.
J'ai retiré l'ampoule mais aucun changement, quand je réactive le disjoncteur tout saute.
Serait-ce l'applique murale ? J'en doute parce-que je suis nouveau locataire (depuis 5 mois), et c'est une lampe laissée par l'ancien locataire, donc a priori pas une lampe "provisoire" d'électricien.
Quant au disjoncteur divisionnaire correspondant aux lampes, il n'a pas "brûlé" et ne semble pas HS en tout cas au premier coup d’œil.
Je ne sais donc pas quoi faire...
Mon agent immobilier sur qui je comptais pour faire intervenir un électricien m'a dit qu'il fallait que je change les douilles provisoires qui étaient sur les lampes, que le problème viendrait de là.
Or je n'ai qu'une lampe au plafond, et en la retirant cela n'a rien changé... donc que faire ? d'où le problème peut-il venir svp ?
03 février 2016 à 12:42
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 007 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Miroir. Photo Patrice Faro
03 février 2016 à 12:52
30 089 messages
Bonjour. On peut comprendre qu'un court-circuit affecte votre ligne lumière.
Il y peut-être un mauvais montage d'une douille provisoire.
Disjoncteur de la ligne déclenché, vous pouvez démonter cette douille pour voir ce qu'il en est.
Mais on comprend également que, habitant dans ce logement depuis cinq mois, l'incident apparait seulement maintenant.
tout re-saute.
Il faut préciser ce que "tout" signifie. Quel élément(s) exactement ? Le disjoncteur modulaire ? Le disjoncteur de branchement près du compteur ?
Soyez méthodique pour vos essais ; si vous êtes novice en électricité, faites vous aider.
03 février 2016 à 13:48
Boulon
Boulon
786 messages
Les douilles provisoires sont montées sur un boitier DLC, je ne vois pas ce qu'il faut changer, à part votre agent immobilier qui ferait bien de rester dans son domaine.
Par contre comme dit GL il peut y avoir un mauvais branchement.
L'électricien doit venir, ce n'est pas à vous de résoudre ce problème.
M.
03 février 2016 à 14:30
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il en a de bonnes l'agent immobilier !!!! capable de tout, responsable de rien !! électricien aux heures perdues !!
Par contre le temps de 5 mois m'inquiète ! Y a t-il du chauffage élec ?
03 février 2016 à 19:11
mlefevre
mlefevre
2 messages
L'agent immobilier va faire venir un électricien et me fera payer ou non en fonction de si le problème est de mon fait ou non... Merci pour vos conseils à tous en tout cas.
04 février 2016 à 00:53
  • 1. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
  • 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 9. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur divisionnaire problème installation électrique >>>
