Eclairage et prise abri de jardin
759
Question Forum électricité : Eclairage et prise abri de jardin
Bonjour, je voudrais alimenter un abri de jardin en éclairage avec deux prises. Il se trouve à 15 mètres du tableau électrique. De quelle section de fil ai-je besoin ? Et quel ampérage pour les disjoncteurs ? Merci pour vos réponses.
Conseil 1 Forum
Deux circuits : éclairage 1,5 mm² disjoncteur 10 Ampères, prises 2,5 mm² disjoncteur 16 Ampères.
Conseil 2 Forum
Sans oublier la prise de terre.
Conseil 3 Forum
Attention, 5 lampes maxi par circuit de 10 Ampères, et 5 PC par circuit de 16 A. On peut passer à 8 PC, mais il faut un disjoncteur de 20 Ampères.
  • 1. Installation circuit éclairage maison abri de jardin
    N°5303 : Bonjour, je recherche un schéma simple pour créer une ligne d'éclairage et prise avec le matériel qu'il faut de ma maison à mon abri de jardin qui est à côté de la maison. Où brancher les fils au boîtier fusibles ? De...
  • 2. Éclairage et prise extérieure
    N°20472 : Bonjour, J'ai fait passer des gaines ICTA préfilées de 1.5 et 2.5 dans des fourreaux avant de couler la semelle de fondation de mon mur de clôture afin d'y installer des prises et lumières extérieures. Ces gaines...
  • 3. Électricité dans abri de jardin
    N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
  • 4. Installation éclairage carport et abri de jardin
    N°19520 : Bonjour à tous. Je souhaiterais vos lumières :biggrin::biggrin: pour un dispositif éclairage d'un carport et abri de jardin. Pour le carport je souhaite 2 néons avec détecteur de présence et en façade pour éclairer...
  • 5. Alimentation électrique d'un abri de jardin
    N°4094 : Bonjour, j'ai un abri de jardin situé à environ 90m de la maison et je voudrais y mettre l'électricité. La longueur de câble serait d'environ 100m. Et la puissance que je pourrais éventuellement tirer serait de 3500W au...
  • 6. Alimenter abri de jardin à partir d'une prise courant
    N°3513 : Je voudrais pour un abri de jardin : 1 - Mettre un éclairage (3x1,5²) 2 - Mettre une prise de courant extérieure (3x2,5²) 3 - Alimenter une pompe d'un puits (3x1,5²) Mon câble enterré venant du cellier est en 3x2,5² et je...
  • 7. Problème entre deux disjoncteurs différentiels
    N°2838 : Je vais mettre un tableau dans mon abri de jardin. Le câble qui le relie au tableau général est du 3 G 2,5. Je pense mettre un disjoncteur différentiel de 16A, ce qui me permettra de ne pas dépasser l’ampérage du câble...
  • 8. Installation prise électrique extérieure
    N°21965 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible d’installer une prise électrique extérieure afin d’installer un robot tondeuse, je précise que cette prise extérieure serait installée à partir d’une arrivée électrique...
  • 9. Branchement abri de jardin à la maison
    N°4048 : Bonjour, je souhaite brancher mon abri de jardin à la maison : distant de 30m avec un câble de 3G6 pour recevoir 2 points lumineux + une prise électrique en interne ; je souhaite également brancher 2 points lumineux externe et...
  • 10. Câblage abri de jardin distant de 20 m de l'alimentation principale
    N°6730 : Bonsoir, je vais installer un local à 20 m de ma maison et de l'alimentation électrique principale : je pense enterrer bien sûr le circuit avec une gaine. Quel type de câble dois-je utiliser sachant que je compte installer deux...
>>> Résultats suivants pour : Eclairage et prise abri de jardin >>>
tableau electrique probleme lumiereeclairage deco 03prises electrique muraleadaptateur prise france usa
