Interrupteur en série 2 lampes et 2 prises
2038
Fiches dépannage électricité : Interrupteur en série 2 lampes et 2 prises
Bonjour, je rénove la maison que j'ai achetée récemment. Dans la salle de bain, il y a un premier interrupteur, qui commande une lampe, et un second interrupteur. Ce second interrupteur commande une lampe et 2 prises de courant. Le second interrupteur ne fonctionne pas si le premier n'est pas enclenché. J'ai démonté les 2 interrupteurs et il y a, à chaque fois, 2 fils bleus et 2 fils noirs (à des places différentes sur les 2 interrupteurs). Par exemple, les 2 fils noirs, de ce que je pense être les navettes, ne se retrouvent pas au même endroit sur les 2 interrupteurs --> donc pas un va-et-vient. Ce que je voudrais, c'est pouvoir allumer le second interrupteur sans allumer le premier et pouvoir utiliser les prises sans enclencher aucun interrupteur. J’ai besoin de vos "lumières". Merci d'avance.
Conseils Des Bricoleurs 1
Sur le premier interrupteur mettre la phase de sortie (fil noir) à l'entrée de la phase de l'interrupteur n-1, pour la suite je vais voir si je peux vous faire un schéma électrique. Fabricio1
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour. Je vous propose de faire une dérivation à l'arrivée de la 1ère prise. De cette dérivation, tirez 2 sorties l'une servira à alimenter le 2ème interrupteur et l'autre servira à alimenter les prises qui restent. Il va de soi qu'il ne faut pas travailler sous tension !
Conseils Des Bricoleurs 3
Un interrupteur sans va-et-vient est assez simple à utiliser, il doit couper la phase. Pour chaque lampe donc : neutre et phase vont vers l'interrupteur associé, l'interrupteur est placé sur la phase afin de pouvoir la couper, puis les fils vont vers l'ampoule. Pour les prises, si possible sur un circuit indépendant (pour les séparer de l'éclairage), elles sont branchées en direct. Deux fils, un bleu et un rouge qui vont côte à côte de l'arrivée électrique jusqu'à la prise.
Conseils Des Bricoleurs 4
Il suffit de passe avec la phase (+) et le neutre (-) directement sur deuxième interrupteur.
Conseils Des Bricoleurs 5
Pour la réponse 4 : le principe du courant alternatif est justement qu'il alterne. Phase et neutre n'ont rien à voir avec + et - !
  • 1. Installer lampes en série ou parallèle
    N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Interrupteur à clé pour série de prises 16A/250VAC
    N°1748 : Bonjour. Je désire protéger l'accès à des appareils électriques au moyen d'un interrupteur à clé. Dans le commerce, ces interrupteurs sont bien 250V CA mais seulement 1,5 ou 2,5A alors que les circuits domestiques sont 16A....
  • 4. Prises et lampes reliées à un interrupteur va-et-vient ne fonctionnent plus
    N°4318 : Dans ma chambre, deux lampes murales et deux prises sont actionnées par le même interrupteur va-et-vient. Depuis quelques temps, le courant n'arrive plus jusqu'à ces lampes et prises. Il ne s'agit pas des fusibles car une autre...
  • 5. Découpler prises murales et lampes activées par un seul interrupteur
    N°9831 : Bonjour, J'ai un interrupteur (A, cf schéma) qui commande les prises murales et 2 lampes (spot) ce qui est très gênant pour pouvoir brancher des appareils (TV, radio..) sur les prises car il me faut alors laisser les lampes...
  • 6. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
    N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Brancher 2 lampes pas en série 1 double interrupteur
    N°11485 : Bonjour, 2 lampes, 1 double interrupteur et 3 fils, les lampes s'allument séparément. Je veux le changer, il ne marche plus, très vieux. Mais l'interrupteur n'a que 3 fils et le nouveau il en a 6 ; comment je fais ? Merci.
  • 9. Rajouter des prises un interrupteur et lampes
    N°2003 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Je voudrais profiter des quelques rénovations en cours pour mettre en place un spot, contrôlé par un interrupteur indépendamment de la lumière principale de la chambre. Je voudrais...
  • 10. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur en série 2 lampes et 2 prises >>>
prises interrupteurs chambordpb branchement interrupteurlampe fluocompacteprises electrique usa
