Interrupteur à clé pour série de prises 16A/250VAC
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
1748
Fiches conseils électricité : Interrupteur à clé pour série de prises 16A/250VAC
Bonjour. Je désire protéger l'accès à des appareils électriques au moyen d'un interrupteur à clé. Dans le commerce, ces interrupteurs sont bien 250V CA mais seulement 1,5 ou 2,5A alors que les circuits domestiques sont 16A. Cela va-t-il fonctionner? Ou dois-je passer par un relais ? Mais alors, quel type de relais et comment faire le montage ? Merci d'avance.
Conseil Forum 1
LB
LB
124 messages
Bonjour, si vous devez couper un circuit avec une forte intensité, il vous faut un relais. Vous alimentez la bobine du relais par l'intermédiaire de l'interrupteur à clé. Ci-dessous un exemple de schéma de principe :
phase contact 1 du relais phase commandée par la clé neutre contact 2 du relais neutre commandé par la clé inter a clé bobine du relais
Les protections nécessaires et obligatoires ne sont pas représentées.
Conseil Forum 2
Vous ne vous êtes pas trompé ? 1.5 et 2.5, ce sont les sections de raccordement 1.5mm² et 2.5mm².
Conseil Forum 3
Prenez un télérupteur. Un 20 ampères sera bien adapté.
Conseil Forum 4
Surtout pas un télérupteur, la bobine n'est pas prévue pour être alimentée pendant de longues durées.
Il vous faut un contacteur bipolaire, vous trouverez ça chez Legrand ou Merlin Gérin.
05 décembre 2010 à 10:36
Conseil Forum 5
Bonjour. Attention la réponse 3 est fausse, un télérupteur ne peut pas fonctionner avec un interrupteur (la bobine du télérupteur va griller), il faut un poussoir pour un télérupteur.
05 décembre 2010 à 11:52
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Interrupteur en série 2 lampes et 2 prises
    N°2038 : Bonjour, je rénove la maison que j'ai achetée récemment. Dans la salle de bain, il y a un premier interrupteur, qui commande une lampe, et un second interrupteur. Ce second interrupteur commande une lampe et 2 prises de courant....
  • 6. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 7. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Prises commandées avec un interrupteur
    N°18008 : Bonjour. J'ai acheté 3 prises 2p 16 A Schneider Electric et j'aimerais commander ces prises avec un interrupteur simple allumage 10A. Est-ce que ceci cause des problèmes ? Si oui quelle solution envisageable ? Merci.
  • 10. Alimenter 3 prises 1 interrupteur tenant compte du consuel
    N°2749 : Bonjour, je veux alimenter une chambre avec 3 prises et 1 interrupteur, protégés par un disjoncteur 16A et en fil 1,5². Est-ce possible, tenant compte des règles du CONSUEL, merci ?
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur à clé pour série de prises 16A/250VAC >>>
probleme tableau electrique 0prises electrique muralearmoire electriques schvehicule electriques
