Information sur branchement du four
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
8935
Problème Electricite : Information sur branchement du four
Mon four disjoncte au bout de 25 min de fonctionnement, j'ai essayé de voir les branchements donc il est bien raccordé à la terre (fils jaune et vert) mais sur ce même emplacement par un fil qui lui est relié à mes arrivées d'eau sous ma baignoire et j'ai l'impression que ce fil est coupé car de la trappe je vois un autre bout de ce même type de fil qui part sous ma baignoire mais je vois pas où il va précisément. Pouvez-vous m'aider et me dire si cela est normal et de quoi il s'agit ? Merci.
12 septembre 2010 à 11:44
Avis d'un bricoleur à cette question 1
PL
PL
13 524 messages
Ce fil est sûrement une terre reliée entre les parties métalliques, tuyauteries, baignoire etc., et elle ne va certainement pas plus loin. Et c'est très bien comme cela.
Pour la disjonction, soit votre four à un léger défaut d'isolement, soit votre disjoncteur de protection est insuffisant ou commence à être fatigué.
Vérifiez ces différents points, ampérage du four notamment. Cordialement.
12 septembre 2010 à 16:20
Avis d'un bricoleur à cette question 2
30 030 messages
Bonjour. Tout d'abord on ne peut écrire qu'un conducteur supposé de terre et apparemment coupé est une situation normale et que c'est très bien ainsi.
Ensuite le four ne peut disjoncter, son rôle est de chauffer.
S'il y a une protection qui déclenche, il faut préciser laquelle (fusible de la ligne, disjoncteur modulaire, disjoncteur de branchement, protection différentielle sur le tableau, calibres éventuels) et quelles sont à ce moment les conditions d'emploi du four.
Avec quelques précisions dans l'exposé du problème les contributeurs pourront peut-être aider à résoudre au mieux ce problème.
Ampérage ne fait pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique.
13 septembre 2010 à 00:07
Avis d'un bricoleur à cette question 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ce que je trouve bizarre dans cette question, c'est la relation du conducteur de protection du four avec la liaison équipotentielle de la salle d'eau ! ces 2 circuits distincts doivent se rejoindre dans le tableau de distribution. La disjonction (quel disjoncteur) a lieu après 25mn de fonctionnement, ce serait un défaut d'isolement après dilatation des éléments, à moins d'une surcharge dûe à l'enclenchement d'appareils.
Pour n°1, je trouve votre 1ère phrase est ambigüe, et je conseillerais à l'internaute de vérifier (ou de faire) cette liaison équipotentielle. Cordialement.
13 septembre 2010 à 07:25
Avis d'un bricoleur à cette question 4
PL
PL
13 524 messages
Je m'excuse pour cette réponse un peu simplette, je voulais juste dire que si la terre est reliée sur les parties métallique ou cuivre de la salle de bain, que celle-ci s’arrêtant là, qu'il n’était pas nécessaire d'aller voir plus loin, sur le fil coupé, celui-ci doit être la fin du fil, car on le voit souvent cette terre de sécurité n'est souvent pas installée et souvent sur ce forum cette question est posée.
Celle-ci allant vers la baignoire et autres, et non le contraire, comme certains veulent le faire souvent, en créant une terre, mais il est vrai que cette terre doit en principe venir du tableau général.
Il faut aussi regarder si l'ampérage du disjoncteur est suffisant pour le four.
13 septembre 2010 à 17:10
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Bonjour, tout d'abord il faut savoir qui disjoncte, est-ce la protection de la ligne : mauvais calibre du disjoncteur ou fatigue de celui-ci.
La protection différentielle du circuit : défaut d'isolement, fuite de courant vers la terre (gage de sécurité car si c'est le cas la protection des personnes est bien assurée), j'ai eu le cas sur un four qui se mettait en défaut à cause d'un trou minuscule sur la résistance, mais dès que l'eau des aliments, transformée en vapeur se déposait sur la résistance, le différentiel faisait son office.
13 septembre 2010 à 21:23
  • 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 3. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 4. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
    N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
  • 5. Information couleurs des fils électrique en triphasé
    N°13572 : Bonjour. J'ai trouvé un vieux four à céramique dont le câble d'alimentation (triphasé) a été coupé. Il en sort 5 fils: 3 noirs, 1 bleu, 1 rouge. Je voudrais y brancher une prise femelle, mais je ne sais pas à quoi...
  • 6. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
    N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
  • 7. Conseils branchement four schéma 3N
    N°16189 : Bonjour, J'ai un souci pour brancher mon four car novice, c'est un four avec schéma 3N (photos jointes), j'ai peur de faire une erreur et de le griller... Il y a 5 fils, une terre, un bleu, un marron et 2 gris-noir, d'après...
  • 8. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 9. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 10. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
>>> Résultats suivants pour : Information sur branchement du four >>>
decapeur thermiquecontacteur jour nuit chauffagebranchement moteur electrique 220tableau electrique bv8
