Branchement voyant indicateur de rupture résistance chauffante
6703
Problèmes de Electricite : Branchement voyant indicateur de rupture résistance chauffante
Comment peut-on brancher des voyants pour le contrôle de rupture de chacune des 8 résistances de 1200W 220V branchées en parallèles sur une plaque chauffante ?
13 novembre 2009 à 20:49
Conseils Dépannage Electricite 1
30 099 messages
On ne peut faire ainsi. Un voyant indique la présence tension, et non le passage du courant.
Idée à abandonner, et technologiquement dangereuse.
14 novembre 2009 à 08:58
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour. 14/11/09. Votre branchement n'est pas exploitable.
Effectivement pour "contrôler" une rupture sur un circuit, il faut un voyant ou un relais connecté en série avec le récepteur, dont l'intensité sera adaptée à celle de l'appareil à contrôler.
L'intensité étant la même en tous points d'un circuit série.
L'internaute N° 1 a raison, cela peut s'avérer dangereux. Cordialement. DB.
14 novembre 2009 à 22:17
  • 1. Branchement résistance chauffante
    N°15851 : Bonjour, J'ai besoin de conseil pour installer une Résistance Chauffante de 5,5kW ULWD J'ai besoin de régler la résistance pour une chauffe à 78c° je pense qu'il me faut un thermostat ? Je voudrais que la résistance...
  • 2. Schéma de branchement pour résistance chauffante et thermostat
    N°11698 : Mes respectueuses salutations Mesdames et Messieurs, Pourriez-vous avoir l'amabilité de me faire parvenir dans le meilleur délai, le schéma pratique simplifié pour un bricoleur comme moi, montrant le branchement d'une...
  • 3. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 4. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
    N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
  • 5. Branchement nouvelles pompes de cyclage Siemens Bosch
    N°18897 : Les anciennes pompes 2009 ont trois fils qui alimentent la résistance chauffante, la nouvelle n'a que deux fils. Que faire de ce troisième fil quand on a une ancienne carte et une nouvelle pompe ? Mon lave vaisselle est un...
  • 6. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 7. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
  • 8. Branchement électrique interrupteur avec voyant
    N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
  • 9. Branchement résistance stéatite chauffe-eau
    N°11159 : Bonjour. J'ai acheté un chauffe-eau Atlantic VM 200 qui n'avait pas de résistance, j'ai acheté une résistance 2400 W, avec les photos pouvez-vous me dire comment je branche le tout. Merci pour les réponses les plus claires...
  • 10. Branchement neutre sur voyant lumineux
    N°24538 : Bonjour. Je viens de me rendre compte en démontant mes interrupteurs avec voyant Hager utilisés pour les lumières extérieures ont tous le fil neutre qui se ballade car il ne tient pas dans son logement. Je suis assez...
>>> Résultats suivants pour : Branchement voyant indicateur de rupture résistance chauffante >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eauampoule e27 500wampoule a filament gaines electrique
