Thermostat de dalle chauffante
Fiches bricolage électricité : Thermostat de dalle chauffante
Dans ma véranda, j'ai un chauffage par câble dans la dalle. Je souhaite brancher un thermostat ou un programmateur que je possède.
Les fils de branchement sont : 1 rouge, 1 marron, et 4 bleu clair.
Le thermostat a 5 connexions : n°1 = Phase ; n°2 e t3 = câble chauffant ; n°4 = Neutre ; n°5 = pilote.
Un essai de branchement rouge sur 1 et marron sur 3 chauffe en continu, marron sur 2 = rien. Avec rouge sur 1 les n°1, 3, 4 et 5 ont du courant.
Le programmateur a 2 connexions seulement. Quel est à votre avis le branchement qui convient, merci ?
Branchement électrique 1
C'est bien difficile de vous répondre à distance, il faudrait que nous soyons chez vous avec les schémas et les caractéristiques de l'équipement. Faites intervenir un professionnel, ou un ami très expérimenté. Ne faites pas de branchements au hasard.
Branchement électrique 2
Merci du conseil, j'ai contacté mon beau frère qui m'a dirigé par téléphone pour comprendre les branchements et pilotages du tableau électrique. Le thermostat fonctionne bien aujourd'hui. Je regarderai avec lui pour le programmateur quand il me rendra visite.
- 1. Défaut d'isolement dalle chauffante électrique
- N°24889 : Bonsoir. Avant-hier matin, j'ai constaté dans mon tableau électrique que le différentiel de la rangée du chauffage électrique avait sauté (63A 30 mA) et que tous les disjoncteurs de la rangée étaient restés enclenchés....
- 2. Problème régulation dalle électrique chauffante
- N°23092 : Bonjour. Je suis à la recherche de conseils concernant la régulation d'une dalle chauffante à accumulation dans ma maison, construite dans les années 1980. Désolé pour le message un peu long et merci d'avance à ceux qui...
- 3. Hauteur dalle chauffante sous dalle ciment
- N°9665 : Bonjour à tous, Nous sommes entrain d'aménager notre cuisine dans une maison qui a 14 ans. Notre objectif est d'installer un îlot central avec une plaque à induction sur celui-ci. Cependant nous rencontrons un problème, c'est...
- 4. Installation thermostat Nest sur dalle électrique
- N°25952 : Bonsoir. J'aimerais installer un thermostat Google Nest sur un plancher chauffant. Voici l'installation actuelle : il y a 2 thermostats reliés à 2 disjoncteurs à fusible, ainsi qu'une horloge sur le tableau. Ils sont...
- 5. Branchement thermostat sur lampe chauffante
- N°13838 : Bonjour. Je suis en train de réaliser une couveuse pour mes œufs de poules et je vais faire chauffer le caisson avec une lampe chauffante à 37° constant et j'aimerai réguler la t° avec un thermostat d'ambiance que j'ai...
- 6. Problème électrique dalle chauffante
- N°18279 : Bonjour. Je souhaiterai des conseils pour déterminer la cause de ma panne plus aucune zone de la dalle ne chauffe ? Est possible que se soit la dalle ou plus le pilotage ? Maison des années 80 avec une zone de chauffe...
- 7. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 8. Mise hors-circuit dalle chauffante et convecteurs
- N°949 : Bonjour, je recherche un relais capable de mettre hors-circuit la dalle chauffante et les convecteurs électriques d'une maison individuelle, habituellement chauffée avec l'électricité pendant les jours rouge Tempo. Pouvez-vous...
- 9. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 10. Schéma de branchement pour résistance chauffante et thermostat
- N°11698 : Mes respectueuses salutations Mesdames et Messieurs, Pourriez-vous avoir l'amabilité de me faire parvenir dans le meilleur délai, le schéma pratique simplifié pour un bricoleur comme moi, montrant le branchement d'une...
