Hauteur dalle chauffante sous dalle ciment
Pannes Electricité : Hauteur dalle chauffante sous dalle ciment
Nous sommes entrain d'aménager notre cuisine dans une maison qui a 14 ans.
Notre objectif est d'installer un îlot central avec une plaque à induction sur celui-ci.
Cependant nous rencontrons un problème, c'est pour passer notre câble électrique.
Au sol nous avons du carrelage sous lequel se trouve une dalle chauffante électrique.
Mon idée est de faire une tranchée dans le carrelage pour y déposer ma gaine électrique. Le souci c'est que je n'ai aucune idée d'où se trouve ma dalle chauffante, donc pour faire ma tranchée cela devient délicat.
De plus, c'est une maison que nous venons d'acheter en septembre 2010 et il m'est impossible d'avoir les plans d'exécution ou de récolement de la dalle.
J'espère que vous allez pouvoir m'apporter des solutions.
En attendant, je vous remercie à tous d'avance. Johann
04 novembre 2010 à 10:47
Réponse 1 Forum Electricité
Bonjour Johann. Il y a plusieurs procédés, soit c'est une résille chauffante (sorte de grillage à mailles serrées déroulé sur lequel est posé le câble), soit c'est le câble lui même qui est posé en zig-zag sur la dalle flottante (tout dépend de son épaisseur).
Dans un cas comme dans l'autre, il y aurait des risques à percer le carrelage puis la dalle.
Vous pouvez enlever un carreau dans un coin, puis amorcer délicatement un morceau de saignée avec une disqueuse ou rainureuse mais il faudra bien 3 cm pour passer un tube (il faudra inventer un système anti-poussière).
Si vous ne rencontrez pas d'obstacle, pourquoi pas. Donc ce serait de la haute voltige, et il faut bien réfléchir avant de vous lancer.
Il existe des petits détecteurs permettant de matérialiser les conduits électriques encastrés, c'est bien pratique pour ne pas percer dedans. Une alimentation par le haut ne serait-elle pas préférable ?
05 novembre 2010 à 16:59
Réponse 2 Forum Electricité
Une tranchée dans le carrelage et y déposer votre gaine électrique est faisable, si vous refaites une dalle sur l'ancien carrelage et y mettez un nouveau carrelage, ce qui va rehausser l'ancien plain-pied. Tout cela ne devrait gêner en rien avec le chauffage au sol.
Toutefois vérifier quand même si cela est possible avec un chauffagiste-électricien, pour la diffusion du chauffage. Cordialement.
05 novembre 2010 à 19:15
Réponse 3 Forum Electricité
Bonjour et merci à tous les 2 pour vos réponses.
Pour répondre à votre question GL, il serait certainement et effectivement moins dangereux de faire passer le câble électrique via le plafond mais le souci reste l'esthétisme.
Concernant l'appareil que vous mentionnez, est-ce que vous avez un nom ?
PL, votre idée de rehausser la dalle me paraît être un excellent choix mais quels sont les différents produits à adapter dessus (primaire d'adhérence + ragréage, sachant que la hauteur maxi que l'on peut atteindre est de 2 cm) ?
Merci d'avance. Johann
06 novembre 2010 à 07:54
Réponse 4 Forum Electricité
Bonjour de nouveau. On peut recycler une vieille hotte de cuisine en la munissant de tuyaux souples de diamètre 12 ou 15 cm, cela en fait un gros aspirateur qui rejette la poussière dehors.
Un gros ventilateur centrifuge peut également être recyclé, avec des tubes de diamètre 25 cm.
Mais tout cela est de la récupération. Pour le carrelage sur des carreaux existants il existe des produits à appliquer qui permettent de coller directement par dessus (mais le coût de revient n'est pas négligeable, et il subsisterait l'inconnue du transfert de chaleur).
Vous pouvez camoufler le câble dans une colonne esthétique qu'il resterait à trouver, solution plus économique.
06 novembre 2010 à 21:59
Réponse 5 Forum Electricité
J'ai déjà fait une ouverture dans ma dalle qui comporte une résille.
Il faut enlever un carreau ou 2 et gratter avec un pic à la main délicatement au bout de quelques minutes, vous allez voir apparaitre le câble qui est en général bien visible rouge ou bleu foncé.
Il reste juste à l'écarter ou le déplacer pour faire un trou.
J'ai fait un trou de environ 150mm de diamètre pour une cheminée.
Bon courage. Bernard
15 novembre 2010 à 14:41
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Défaut d'isolement dalle chauffante électrique
- N°24889 : Bonsoir. Avant-hier matin, j'ai constaté dans mon tableau électrique que le différentiel de la rangée du chauffage électrique avait sauté (63A 30 mA) et que tous les disjoncteurs de la rangée étaient restés enclenchés....
- 3. Problème régulation dalle électrique chauffante
- N°23092 : Bonjour. Je suis à la recherche de conseils concernant la régulation d'une dalle chauffante à accumulation dans ma maison, construite dans les années 1980. Désolé pour le message un peu long et merci d'avance à ceux qui...
- 4. Problème électrique dalle chauffante
- N°18279 : Bonjour. Je souhaiterai des conseils pour déterminer la cause de ma panne plus aucune zone de la dalle ne chauffe ? Est possible que se soit la dalle ou plus le pilotage ? Maison des années 80 avec une zone de chauffe...
- 5. Mise hors-circuit dalle chauffante et convecteurs
- N°949 : Bonjour, je recherche un relais capable de mettre hors-circuit la dalle chauffante et les convecteurs électriques d'une maison individuelle, habituellement chauffée avec l'électricité pendant les jours rouge Tempo. Pouvez-vous...
- 6. Thermostat de dalle chauffante
- N°2783 : Dans ma véranda, j'ai un chauffage par câble dans la dalle. Je souhaite brancher un thermostat ou un programmateur que je possède. Les fils de branchement sont : 1 rouge, 1 marron, et 4 bleu clair. Le thermostat a 5 connexions :...
- 7. Dalle chauffante en béton
- N°23348 : Bonjour, Dans mon immeuble, construit en 1980, le chauffage se fait par le sol avec des résistances électriques noyées dans le béton. Il n'y a pas de réglage possible à l'intérieur des logements ; seulement une armoire...
- 8. Câbles électriques sous la dalle de béton
- N°17441 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover mon appartement, je ne voudrais pas de faux plafond, car la hauteur est très basse déjà. Je pense à des spots en saillie pour l'éclairage, je cherche à dissimuler le câblage...
- 9. Chevaucher gaines électriques en saignée dans dalle béton
- N°1794 : Lors de la pose de gaines électriques sur dalle béton, peut-on les faire se chevaucher dans une saignée ?
- 10. Installation thermostat Nest sur dalle électrique
- N°25952 : Bonsoir. J'aimerais installer un thermostat Google Nest sur un plancher chauffant. Voici l'installation actuelle : il y a 2 thermostats reliés à 2 disjoncteurs à fusible, ainsi qu'une horloge sur le tableau. Ils sont...
