Dalle chauffante en béton
Question Forum Électricité : Dalle chauffante en béton
Dans mon immeuble, construit en 1980, le chauffage se fait par le sol avec des résistances électriques noyées dans le béton.
Il n'y a pas de réglage possible à l'intérieur des logements ; seulement une armoire technique au rez de chaussée.
Ma salle de bain (180 x 180 cm) est nettement plus froide que les autres pièces et je me demande si, elle aussi, est chauffée par le sol. Je précise que le simple contact du sol avec la main ne permet pas de sentir le chauffage, quelle que soit la pièce où l'on se trouve.
Je souhaiterais savoir si ce type de chauffage, par résistances dans le béton, était autorisé dans les salles de bains, en 1980, lors de la construction, et s'il est autorisé aujourd'hui ?
D'autre part, y a-t-il un moyen de vérifier la présence de résistances électriques sous un sol en béton ?
02 janvier 2023 à 18:42
Citation :Pour se rendre compte il faut mettre un bon tapis épais au sol et après une période de chauffe en mettant la main dessous on sens bien la différence par rapport aux surfaces à coté non couvertes.
je précise que le simple contact du sol avec la main ne permet pas de sentir le chauffage, quelle que soit la pièce où l'on se trouve.
Citation :Probablement oui je n'ai rien trouvé disant le contraire, et puis de toute façon c'est hors volume puisque inaccessible si l'on ne perce pas dans le sol.
03 janvier 2023 à 14:34
Merci à Bob pour son idée que j'ai testée. Aucune différence de chaleur constatée.
Il semble donc bien qu'il n'y ait pas de chauffage par le sol dans ma Sdb qui, en plus, est attenante aux parties communes non chauffées ; et, comme la construction date de 1980, il n'y a pas d'isolation thermique murale.
08 janvier 2023 à 11:34
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Défaut d'isolement dalle chauffante électrique
- N°24889 : Bonsoir. Avant-hier matin, j'ai constaté dans mon tableau électrique que le différentiel de la rangée du chauffage électrique avait sauté (63A 30 mA) et que tous les disjoncteurs de la rangée étaient restés enclenchés....
- 3. Hauteur dalle chauffante sous dalle ciment
- N°9665 : Bonjour à tous, Nous sommes entrain d'aménager notre cuisine dans une maison qui a 14 ans. Notre objectif est d'installer un îlot central avec une plaque à induction sur celui-ci. Cependant nous rencontrons un problème, c'est...
- 4. Problème régulation dalle électrique chauffante
- N°23092 : Bonjour. Je suis à la recherche de conseils concernant la régulation d'une dalle chauffante à accumulation dans ma maison, construite dans les années 1980. Désolé pour le message un peu long et merci d'avance à ceux qui...
- 5. Problème électrique dalle chauffante
- N°18279 : Bonjour. Je souhaiterai des conseils pour déterminer la cause de ma panne plus aucune zone de la dalle ne chauffe ? Est possible que se soit la dalle ou plus le pilotage ? Maison des années 80 avec une zone de chauffe...
- 6. Chevaucher gaines électriques en saignée dans dalle béton
- N°1794 : Lors de la pose de gaines électriques sur dalle béton, peut-on les faire se chevaucher dans une saignée ?
- 7. Piquet de terre intérieur avant dalle béton
- N°11618 : Bonjour. Peut-on poser un piquet de terre à l'intérieur avant de couler une dalle de béton ? Si oui, que faut-il respecter ? Merci de votre réponse.
- 8. Détecteur de courant dans dalle béton
- N°4035 : Bonjour, je veux percer une dalle afin de faire passer une gaine électrique. Avec quel appareil puis-je détecter les câbles électriques insérés dans cette dalle ? Merci d'avance.
- 9. Câbles électriques sous la dalle de béton
- N°17441 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover mon appartement, je ne voudrais pas de faux plafond, car la hauteur est très basse déjà. Je pense à des spots en saillie pour l'éclairage, je cherche à dissimuler le câblage...
- 10. Mise hors-circuit dalle chauffante et convecteurs
- N°949 : Bonjour, je recherche un relais capable de mettre hors-circuit la dalle chauffante et les convecteurs électriques d'une maison individuelle, habituellement chauffée avec l'électricité pendant les jours rouge Tempo. Pouvez-vous...
