Problème électrique dalle chauffante
18279
Question Forum Électricité : Problème électrique dalle chauffante
MUSIQAPAT
MUSIQAPAT
3 messages
Je souhaiterai des conseils pour déterminer la cause de ma panne plus aucune zone de la dalle ne chauffe ?
Est possible que se soit la dalle ou plus le pilotage ?
Maison des années 80 avec une zone de chauffe par dalle chauffante .
Cette dalle est découpé en 3 Zones pour une surface en gros de 40 m²
Abonnement triphasé en 15KW car cette dalle consomme 9kW
Avec pilotage en heure creuse => en gros chauffe la nuit.
Il y a donc des relais de puissance et différents pilote pour commander tout ce système.
J'ai cru a un moment que le relai de puissance était en cause mais après avoir revissé un fil le témoin de basculement derrière c est allumé me laissant sur le fait qu il ne doit pas être en défaut ?
Est-ce donc le Pamix qui serait en rade ? (pilote zone tp°) en bleu sur la photo.
Voila je sais pas trop comment tester les différents éléments ?
Je vais scanner le plan.
Merci de vos conseils.
problème électrique dalle chauffante
30 mai 2018 à 17:47
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
En principe votre dalle comporte plusieurs éléments chauffant. l'ensemble du plancher ne peut être en cause.
Vous pouvez dans un premier temps vérifier l'état des protections (fusibles, disjoncteur).
Il y a pas mal de contacteur mono et triphasé qui doivent agir sur les différente zone...
Avec un schéma ce serais plus pratique, la photo est flou, les conducteurs non repéré....
Les sortie de Pamix doivent être des contact sec (relais interne) vous pourriez vérifier que les sortie commute bien.
30 mai 2018 à 20:28
MUSIQAPAT
MUSIQAPAT
3 messages
Bonjour et merci de votre retour.
En regardant de plus près je pense que c'est encore le relai de puissance qui a lâché (première photo).
J'ai l impression qu il ne connecte pas bien ?
Comment tester il bascule avec l'impulse H CREUSE 22H
J'ai souvent vu le voyant de contrôle s allumer mais je reste pas toute la nuit et est ce possible qu il ne transmet pas toute la puissance nécessaire ou se déconnecte ?
Photos et plan de l'installation.
Bien cordialement.
Voici les photos :
img 20170612 192407img 20170612 192451img 20170612 192458img 20170612 19234620180531 111250img 20170612 192426
img 20170612 192337
Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
31 mai 2018 à 11:59
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le relais sur la première photo semble récent.
Sur votre photo il est activé, vous pouvez avec une lampe témoin vérifier la présence d'une tension entre le neutre (fil bleu) et chacune des phase.
Le contacteur des dalle est géré par le boîtier bleu en fonction de la température de la dalle je présume, et de l’état du contacteur A. (peut être les heures creuses). J'ai du mal à lire le schéma....
Je vois sur une des photo, que S5 est coupé, c'est lui qui alimente les dalles (il faut d’ailleurs vérifier sont état...)
Le restant du chauffage fonctionne ?
31 mai 2018 à 16:14
MUSIQAPAT
MUSIQAPAT
3 messages
Oui Le reste du chauffage fonctionne et de mémoire si je coupe le S5 (disjoncteur de la dalle) le relai n est plus alimenté .
Relai oui je l'ai déjà changé il y a quelques années ?
Le Pamix a été déjà réparé également aussi c est pourquoi je m’oriente sur l'un ou l'autre.
OK Pour la lampe ou le testeur peut être plus.
01 juin 2018 à 16:10
  • 1. Problème régulation dalle électrique chauffante
    N°23092 : Bonjour. Je suis à la recherche de conseils concernant la régulation d'une dalle chauffante à accumulation dans ma maison, construite dans les années 1980. Désolé pour le message un peu long et merci d'avance à ceux qui...
  • 2. Hauteur dalle chauffante sous dalle ciment
    N°9665 : Bonjour à tous, Nous sommes entrain d'aménager notre cuisine dans une maison qui a 14 ans. Notre objectif est d'installer un îlot central avec une plaque à induction sur celui-ci. Cependant nous rencontrons un problème, c'est...
  • 3. Défaut d'isolement dalle chauffante électrique
    N°24889 : Bonsoir. Avant-hier matin, j'ai constaté dans mon tableau électrique que le différentiel de la rangée du chauffage électrique avait sauté (63A 30 mA) et que tous les disjoncteurs de la rangée étaient restés enclenchés....
  • 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 5. Mise hors-circuit dalle chauffante et convecteurs
    N°949 : Bonjour, je recherche un relais capable de mettre hors-circuit la dalle chauffante et les convecteurs électriques d'une maison individuelle, habituellement chauffée avec l'électricité pendant les jours rouge Tempo. Pouvez-vous...
  • 6. Chevaucher gaines électriques en saignée dans dalle béton
    N°1794 : Lors de la pose de gaines électriques sur dalle béton, peut-on les faire se chevaucher dans une saignée ?
  • 7. Problème avec la plaque chauffante qui a fait sauter le fusible
    N°11908 : Bonsoir, Bonjour, je dispose d'un logement avec un coin cuisine aménagé. Une plaquette de cuisson (2 plaques en fait), et en-dessous de la plaque de cuisson se trouve un frigidaire et à côté de la plaque de cuisson un...
  • 8. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 9. Thermostat de dalle chauffante
    N°2783 : Dans ma véranda, j'ai un chauffage par câble dans la dalle. Je souhaite brancher un thermostat ou un programmateur que je possède. Les fils de branchement sont : 1 rouge, 1 marron, et 4 bleu clair. Le thermostat a 5 connexions :...
  • 10. Dalle chauffante en béton
    N°23348 : Bonjour, Dans mon immeuble, construit en 1980, le chauffage se fait par le sol avec des résistances électriques noyées dans le béton. Il n'y a pas de réglage possible à l'intérieur des logements ; seulement une armoire...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique dalle chauffante >>>
