Léger bourdonnement variateur
Question Forum Électricité : Léger bourdonnement variateur
J'ai installé un variateur (dimmer) en remplacement d'un ancien interrupteur bipolaire.
Le variateur fait un très léger bruit, même lorsque les lampes sont éteintes.
Le bruit n'est pas du tout gênant (il faut coller son oreille au variateur pour l'entendre).
Mais j'aimerais savoir si je dois m'en inquiéter ?
Merci et bonne journée !
02 janvier 2023 à 17:14
Bonjour Yann07.
Ne vous inquiétez pas.
Bien des appareils bourdonnent et leurs vibrations sont noyées dans le bruit ambiant.
02 janvier 2023 à 20:53
Merci GL, bonne soirée.
02 janvier 2023 à 21:26
- 1. Conseils branchement variateur de fréquences
- 2. Bruit transformateur et variateur
- N°1495 : Bonjour. J'ai installé, sur une installation avec variateur, un lustre équipé de plusieurs ampoules halogènes et d'un transformateur électronique incorporé. Quand mon variateur est sur une position intermédiaire, le transfo...
- 3. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 4. LED et variateur obtenir une luminosité très faible
- N°18655 : Bonjour, Je suis entrain de mettre au point un dispositif pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique : ce qui est réalisé sur la plan de travail est capté et projeté sur un écran. Voilà mon souci : je...
- 5. Va et vient avec variateur Legrand
- 6. Problème variateur tiède alors qu'il est éteint
- N°5866 : Bonjour à tous, Il y a deux ans jai remplacé un interrupteur, qui commande 5 ampoules de 60W, par un variateur Legrand Mozaic (puissance mini 60W et maxi 500 W). Le variateur fonctionne correctement quand on lallume, mais...
- 7. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 8. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 9. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 10. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
