Pack Label Deltadore déterminer l'élément défaillant ?
Question Forum Électricité : Pack Label Deltadore déterminer l'élément défaillant ?
Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année 2023.
Je possède le pack Label Performance équipé du driver 520 et du délesteur GP500.
Depuis un mois, le système est inopérant... tous les radiateurs sont en mode "NORMAL", ils ne s'arrêtent plus et ne se mettent plus en mode ECO. Même si je configure le driver 520 sur arrêt ou hors-gel, ça continue de chauffer.
Ce qui m'intrigue, c'est que tout semble OK, pas d'affichage (Def7 ou autre) sur le boîtier d'ambiance et au niveau du GP500, les deux leds "BUS" et "Téléinfo" sont allumées et ne clignotent pas.
Je souhaite racheter d'occasion l'élément défectueux, mais j'aimerais savoir comment faire pour le déterminer avec certitude.
Est-ce le boîtier d'ambiance Driver 520 ou le boîtier GP500 qui est fautif ? Je pensais mesurer la tension des deux fils qui arrivent au boîtier d'ambiance (et qui proviennent de la liaison BUS du GP500) mais je ne sais même pas si c'est une bonne idée et quelles conclusions je pourrais retirer de ces mesures...
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
02 janvier 2023 à 16:35
Je n'ose pas faire des tests à l'aveugle, de peur de faire une bêtise..
J'ai remarqué hier que les consommations affichées en kwh et euros restaient figées quand je souhaitais les afficher sur le driver 520 (n'ont pas bougé depuis 3 jours alors que je chauffe)..
Vu que les voyants Bus et téléinfo sont OK sur le GP 500, puis-je en conclure que c'est le driver 520 qui est défaillant ? ou fais-je fausse piste ?
06 janvier 2023 à 10:18
Sauf à acheter d'occasion, vous ne trouverez pas ces éléments au détail.
06 janvier 2023 à 10:30
Oui il ne sont plus fabriqués mais on trouve de temps en temps en occasion le driver 520 ou le GP 500.
Reste à savoir lequel chercher.
Je n'ose me lancer dans les tests électriques à l'aveugle.
09 janvier 2023 à 17:18
Dernière question, j'ai mesuré la tension sur les fils pilotes du boîtier d'ambiance et quel que soit le réglage effectué sur celui-ci (confort, éco, hors gel, arrêt...), la tension mesurée est toujours égale à 6,6 V alternatifs.
Puis-je en conclure que c'est mon boîtier d'ambiance qui nécessite d'être remplacé ?
29 janvier 2023 à 13:16
- 1. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
- N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
- 2. Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500
- N°21211 : Bonsoir à tous, N'arrivant pas à obtenir de réponse du fabricant, je me tourne vers la communauté dans l'espoir de comprendre un peu mieux mes possibilités de réglage de ce système installé chez moi. Delta Dore Pack...
- 3. Problème pack label Delta Dore 520 délesteur GP 500
- N°14912 : Bonjour, J'ai un chauffage au sol commander par le pack label 520, un délesteur GP 500 et des thermostats TAI 61 Depuis peu lorsque je mets le programmateur sur éco, deux TAI s’éteignent (pas de commande par fil pilote) et...
- 4. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
- N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
- 5. On entend l'électricité passer dans les murs
- N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
- 6. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 7. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 8. Compteur électrique défaillant factures anormalement élevées
- N°19760 : Bonjour à tous. Je me suis dirigée vers ce forum car je n'arrive pas à trouver de solution. Mon problème est le suivant. Je vis dans une maison individuelle, j'ai un RDC et un étage, RDC salle à manger, cuisine et WC,...
- 9. C'est quoi un coupe-circuit ?
- N°19228 : Bonjour, La loi prévoit que : "L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relève des réparations locatives, dont notamment le remplacement : - des interrupteurs, - des prises de courant, - des...
- 10. Déterminer les enroulements primaires et secondaires transfo
- N°5535 : Bonjour J'ai retrouvé deux gros transformateurs identiques que j'avais récupéré je ne sais plus où... et je souhaiterais, avant de les connecter au secteur, être sûr des enroulements. A savoir : où sont le primaire et le...
