Profil du membre julest
Membre inscrit julest sur le forum Électricité
Dernière question, j'ai mesuré la tension sur les fils pilotes du boîtier d'ambiance et quel que soit le réglage effectué sur celui-ci (confort, éco, hors gel, arrêt...), la tension mesurée est toujours égale à 6,6 V alternatifs.
Puis-je en conclure que c'est mon boîtier d'ambiance qui nécessite d'être remplacé ?
29 janvier 2023 à 13:16
Oui il ne sont plus fabriqués mais on trouve de temps en temps en occasion le driver 520 ou le GP 500.
Reste à savoir lequel chercher.
Je n'ose me lancer dans les tests électriques à l'aveugle.
09 janvier 2023 à 17:18
Je n'ose pas faire des tests à l'aveugle, de peur de faire une bêtise..
J'ai remarqué hier que les consommations affichées en kwh et euros restaient figées quand je souhaitais les afficher sur le driver 520 (n'ont pas bougé depuis 3 jours alors que je chauffe)..
Vu que les voyants Bus et téléinfo sont OK sur le GP 500, puis-je en conclure que c'est le driver 520 qui est défaillant ? ou fais-je fausse piste ?
06 janvier 2023 à 10:18
Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année 2023.
Je possède le pack Label Performance équipé du driver 520 et du délesteur GP500.
Depuis un mois, le système est inopérant... tous les radiateurs sont en mode "NORMAL", ils ne s'arrêtent plus et ne se mettent plus en mode ECO. Même si je configure le driver 520 sur arrêt ou hors-gel, ça continue de chauffer.
Ce qui m'intrigue, c'est que tout semble OK, pas d'affichage (Def7 ou autre) sur le boîtier d'ambiance et au niveau du GP500, les deux leds "BUS" et "Téléinfo" sont allumées et ne clignotent pas.
Je souhaite racheter d'occasion l'élément défectueux, mais j'aimerais savoir comment faire pour le déterminer avec certitude.
Est-ce le boîtier d'ambiance Driver 520 ou le boîtier GP500 qui est fautif ? Je pensais mesurer la tension des deux fils qui arrivent au boîtier d'ambiance (et qui proviennent de la liaison BUS du GP500) mais je ne sais même pas si c'est une bonne idée et quelles conclusions je pourrais retirer de ces mesures...
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
02 janvier 2023 à 16:35
