Profil du membre julest
Membre inscrit julest
julest
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Dernière question, j'ai mesuré la tension sur les fils pilotes du boîtier d'ambiance et quel que soit le réglage effectué sur celui-ci (confort, éco, hors gel, arrêt...), la tension mesurée est toujours égale à 6,6 V alternatifs.
Puis-je en conclure que c'est mon boîtier d'ambiance qui nécessite d'être remplacé ?
29 janvier 2023 à 13:16
forum consulter ce sujet Pack Label Deltadore déterminer l'élément défaillant ? sur le forum Électricité
Oui il ne sont plus fabriqués mais on trouve de temps en temps en occasion le driver 520 ou le GP 500.
Reste à savoir lequel chercher.
Je n'ose me lancer dans les tests électriques à l'aveugle.
09 janvier 2023 à 17:18
Je n'ose pas faire des tests à l'aveugle, de peur de faire une bêtise..
J'ai remarqué hier que les consommations affichées en kwh et euros restaient figées quand je souhaitais les afficher sur le driver 520 (n'ont pas bougé depuis 3 jours alors que je chauffe)..
Vu que les voyants Bus et téléinfo sont OK sur le GP 500, puis-je en conclure que c'est le driver 520 qui est défaillant ? ou fais-je fausse piste ?
06 janvier 2023 à 10:18
Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année 2023.
Je possède le pack Label Performance équipé du driver 520 et du délesteur GP500.
Depuis un mois, le système est inopérant... tous les radiateurs sont en mode "NORMAL", ils ne s'arrêtent plus et ne se mettent plus en mode ECO. Même si je configure le driver 520 sur arrêt ou hors-gel, ça continue de chauffer.
Ce qui m'intrigue, c'est que tout semble OK, pas d'affichage (Def7 ou autre) sur le boîtier d'ambiance et au niveau du GP500, les deux leds "BUS" et "Téléinfo" sont allumées et ne clignotent pas.
Je souhaite racheter d'occasion l'élément défectueux, mais j'aimerais savoir comment faire pour le déterminer avec certitude.
Est-ce le boîtier d'ambiance Driver 520 ou le boîtier GP500 qui est fautif ? Je pensais mesurer la tension des deux fils qui arrivent au boîtier d'ambiance (et qui proviennent de la liaison BUS du GP500) mais je ne sais même pas si c'est une bonne idée et quelles conclusions je pourrais retirer de ces mesures...
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
02 janvier 2023 à 16:35
Merci beaucoup de votre réponse ! Je vais donc partir sur la première option.
Si je souhaitais utiliser une brosse rotative souple c'était parce-que je pensais que cela permettrait de mieux poncer dans les recoins des "tas de sables" ;-) et le sable lui-même... car je vois plus le papier abrasif pour des surfaces bien planes non ?
En fait je ne suis pas sûr pour le fond acrylique mais il est marqué sur le pot que les outils se nettoient à l'eau, d'où ma conclusion (hâtive ?:)) mais ça reste une patine, donc il doit y avoir autre chose...
Concernant la couleur, cette couleur viendrait en complément d'un beige clair approchant la couleur lin clair, le taupe n'étant destiné qu'à un pan et demi.
De plus notre salon est très lumineux. Cela n’empêche pas votre remarque d'être vraie, des amis à nous en on fait l'amère expérience (mobilier clair et salon taupe sur les 4 pans, résultat une grotte. :))
Cordialement. YY
19 mars 2014 à 21:09
forum consulter ce sujet Peindre par dessus peinture sablée et patinée bonne méthode ? sur le forum Peinture
Tout d’abord, j’ai consulté beaucoup de sujet traitant de la peinture par-dessus une peinture sablée mais n’ai pas trouvé de réponse à mon cas car la mienne est recouverte d’une patine murale mate acrylique.
Voilà j’ai deux pans de murs dans mon salon qui ont été peints avec la peinture blanche/beige sablée Ténéré (les décoratives), puis une couche de patine murale acrylique mate (les décoratives).
Je souhaite repeindre ces murs avec une couleur plus soutenue (Taupe en acrylique satin) et souhaite conserver le plus possible la finesse des grains de sables, donc limiter les couches.
Je souhaitais juste poncer un peu, lessiver puis appliquer directement une couche de peinture par-dessus. Mais j’ai peur que cela ne tienne pas. Je vais faire un test ce week end mais je dois peindre le week end d’après donc je n’aurai pas le recul suffisant pour juger du tenu de la peinture.
Quelle est la bonne marche à suivre pour faire les choses correctement ?
Dois-je déjà passer une couche d’accrochage (quel type) ou un léger ponçage suffira t-il ? Je pense poncer (gratter le brillant) à la brosse métallique rotative sur une perceuse, est-ce un bon procédé (avec du papier de verre je ne poncerai que les parties sans sables, d’où mon raisonnement) ?
D’avance merci pour vos avis éclairés.
Youlyous
18 mars 2014 à 10:34
