Problème variateur tiède alors qu'il est éteint
Question FAQ électricité : Problème variateur tiède alors qu'il est éteint
Il y a deux ans jai remplacé un interrupteur, qui commande 5 ampoules de 60W, par un variateur Legrand Mozaic (puissance mini 60W et maxi 500 W).
Le variateur fonctionne correctement quand on lallume, mais semble ne pas séteindre totalement.
En effet, en position OFF, les ampoules sont bien éteintes mais le variateur est tiède
J'ai remarqué cela il y a quelques mois mais il me semble qu'au début ce phénomène ne se produisait pas.
Est-ce que quelquun peut maider ?
Merci de votre écoute.
07 juillet 2009 à 02:47
Cours d'élec.
La lampe à incandescence est alimentée par un gradateur à réglage de phase dont vous trouverez le principe de fonctionnement dans ce document pédagogique (académie de Toulouse) disponible ici. : gradateurs principes.pdf
La grandeur de réglage est l'angle de retard à l'amorçage alpha, réglable de la valeur nulle (plein feu) à un peu moins de 180 ° (lampe éteinte - en effet, la lampe va s'éteindre à partir de 150° environ).
Le composant de commutation est un triac, aux bornes duquel une tension résiduelle de l'ordre du volt existe quand il est passant comme un interrupteur fermé.
Donc, en fonction de l'angle alpha, un échauffement du triac va se produire, maximum en plein feu (alpha = 0) ; ce dernier est donc monté sur un radiateur.
Lampe éteinte, un léger courant parcourt malgré tout la lampe, et l'électronique de commande interne fonctionne. Un léger effet calorifique est donc normal lampe éteinte.
Information modérateur Bricovidéo :
L'auteur du document sur les gradateurs a demandé la suppression de son document. Nous avons obtempéré.
Désolés pour les utilisateurs.
Le lecteur pourra trouver sur le net nombre de documents d’initiation concernant ce convertisseur basique.
08 juillet 2009 à 07:51
Il se peut que votre variateur éteigne bien les lampes mais ne coupe pas l'alimentation.
Vous devez entendre un déclic en position fermée ce qui signifie que le variateur a coupé l'alimentation.
Est-ce le cas ? Sinon votre lampe est éteinte mais le circuit est sous tension.
08 juillet 2009 à 17:37
- 1. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 2. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 3. Problème variateur de lumière
- N°890 : Help ! Je viens de brancher ce variateur mais... ma lumière ne s'éteint plus. J'ai pourtant suivi le schéma et la lumière varie non stop et ne s'éteint pas ? D'où cela vient-il ? Merci pour vos réponses. De plus lorsque cela...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
- N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
- 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 8. Problème de variateur sur va et vient
- N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
- 9. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 10. Conseils branchement variateur de fréquences
