Brancher 3 interrupteurs pour 3 lampes initialement en série
Question Branchement Électrique : Brancher 3 interrupteurs pour 3 lampes initialement en série
Nous rénovons notre maison et nous avons un petit casse tête avec l'éclairage d'une pièce que nous souhaitons réorganiser.
Actuellement nous avons 3 lampes branchées en série. Elles s'allument toutes les 3 avec un seul interrupteur.
Petite subtilité : Les fils qui les relient sont doublés (2 neutres et 2 phases + 2 terres qui ne sont pas connectées).
Notre souhait est de pouvoir allumer chaque lampe séparément avec un interrupteur dédié pour chacune.
Comment faut-il faire ?
Pour info le placo sera fait après donc pas de soucis avec les graines...
Audrey et Jérémy
Audrey et Jérémy
02 janvier 2023 à 19:43
Bonjour Audrey et Jérémy. Il faut 3 montages simple allumage autonomes. Les lampes sont montées en cascade (donc en parallèle et non en série). Chacune aura son alimentation propre et son interrupteur.
Audrey fait le schéma et Jérémy passe les tubes ICT en prévoyant du rab. Il peut utiliser du conducteur rigide HO7V-U ou souple HO7V-K. Quand on a gouté au souple, on ne revient pas au rigide. Oui, on sait que c'est un peu plus cher, mais tellement plus pratique.
On rappelle que les circuits lumière nécessitent 5 ou 6 couleurs de conducteurs. Phase directe en rouge, phase coupée en orange, neutre obligatoirement en bleu, navettes des va et vient en violet, retour des BP de télérupteurs marron, terre en jaune/vert.
Si vous voulez des spots qui ont fait leurs preuves c'est là Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED, réponse du 02 janvier 2023 à 11:49
On fait les trous pour les Batibox avec une scie cloche, les emplacements étant repérés avant la pose des plaques avec les tubes derrière, ce, pour respecter l'aplomb.
Si vous avez des plaques de placo à suspendre, prenez un lève-plaque, sinon le dos ne s'en remettra pas.
Citation :Oui, mais il y a les fourrures. Donc il vaut mieux penser à tout avant la pause, sans compter l'isolation.
02 janvier 2023 à 21:09
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Brancher 2 lampes pas en série 1 double interrupteur
- N°11485 : Bonjour, 2 lampes, 1 double interrupteur et 3 fils, les lampes s'allument séparément. Je veux le changer, il ne marche plus, très vieux. Mais l'interrupteur n'a que 3 fils et le nouveau il en a 6 ; comment je fais ? Merci.
- 4. Comment brancher une minuterie Siemens
- 5. branchement lampes en série ou en parallèle
- N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
- 6. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 7. Brancher 3 interrupteurs doubles pour 3 points lumineux ?
- N°17984 : Bonjour à tous. J'ai trouvé pas mal de schémas électriques pour des points lumineux dans une chambre (1 inter principal et 2 inters de chaque côté du lit). Je souhaiterais faire sans télérupteur ce montage : - à...
- 8. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 9. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 10. Interrupteur en série 2 lampes et 2 prises
- N°2038 : Bonjour, je rénove la maison que j'ai achetée récemment. Dans la salle de bain, il y a un premier interrupteur, qui commande une lampe, et un second interrupteur. Ce second interrupteur commande une lampe et 2 prises de courant....
