Remplacement d'un variateur par un interrupteur
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
9664
Panne Electricité : Remplacement d'un variateur par un interrupteur
Bonjour. Je voudrais remplacer un variateur de lumière par un interrupteur. En démontant le variateur, j'ai trouvé un fil rouge et un fil orange.
Comment brancher un interrupteur ? J'ai branché un interrupteur avec bouton poussoir, mais ça ne fonctionnait que si je maintenais le poussoir. Merci.
04 novembre 2010 à 13:46
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Normal. Un bouton poussoir (de sonnette, par ex.) n'assure un contact que lorsqu'on appuie sur le bouton.
Si on relâche, il n'y a plus de contact. Utilisez un interrupteur classique à bascule.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
PL
PL
13 524 messages
J-P a raison, un inter simple suffit pour votre installation. Cordialement.
05 novembre 2010 à 19:18
  • 1. Problème remplacement interrupteur par variateur
    N°2733 : J'ai mis un interrupteur à variateur à la place d'un interrupteur basique dans une chambre. Quand j'appuie sur l'interrupteur du télérupteur du couloir, cela allume la chambre 10 secondes, puis ça s'éteind comme si il y avait...
  • 2. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 4. Remplacement variateur halogène par interrupteur
    N°21909 : Bonjour, Je souhaite remplacer un variateur d'une lampe halogène (cf. caractéristiques) par un interrupteur simple compatible LED. Novice en électricité, j'ai deux questions : 1. Au vu des 3 fils du câble (jaune-vert pour...
  • 5. Remplacement va et vient par variateur éclairage
    N°502 : Peut-on mettre à la place d'un des interrupteurs d'un va et vient, un variateur ?
  • 6. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 7. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 8. Interrupteur variateur bricolage
    N°10517 : Bonjour à tous, je pose la question de savoir si c'est possible de bricoler un interrupteur pour avoir un interrupteur variateur. Ou sinon comment cela fonctionne, je n'ai trouvé aucun schéma. P. S. : ceci est pour un but...
  • 9. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 10. Va et vient avec variateur Legrand
>>> Résultats suivants pour : Remplacement d'un variateur par un interrupteur >>>
interrupteur bipolaireinterrupteur bricolage 03condensateur filiere viraxfixation eclairage cuisine
