Remplacement variateur halogène par interrupteur
Question Branchement Électrique : Remplacement variateur halogène par interrupteur
Je souhaite remplacer un variateur d'une lampe halogène (cf. caractéristiques) par un interrupteur simple compatible LED.
Novice en électricité, j'ai deux questions :
1. Au vu des 3 fils du câble (jaune-vert pour la terre, bleu pour le neutre et marron pour la phase sauf erreur) pour quel type d'interrupteur faut-il opter et le branchement est-il standard.
2. Si (1) n'est pas possible, un changement de câble solutionnera-il mon besoin pour permettre un usage de lampe LED classique.
Je vous remercie d'avance pour votre attention/réponse.
Armand.
Armand.
28 février 2022 à 11:48
Bonjour,.
vous remettez le fil de terre au même endroit et vous branchez les 2 fils restants sur un inter standard.
28 février 2022 à 17:03
- 1. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 3. Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
- N°23269 : Bonjour. Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED. Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de...
- 4. Problème remplacement interrupteur par variateur
- N°2733 : J'ai mis un interrupteur à variateur à la place d'un interrupteur basique dans une chambre. Quand j'appuie sur l'interrupteur du télérupteur du couloir, cela allume la chambre 10 secondes, puis ça s'éteind comme si il y avait...
- 5. Remplacement d'un variateur par un interrupteur
- N°9664 : Bonjour. Je voudrais remplacer un variateur de lumière par un interrupteur. En démontant le variateur, j'ai trouvé un fil rouge et un fil orange. Comment brancher un interrupteur ? J'ai branché un interrupteur avec bouton...
- 6. Interrupteur variateur spot halogène
- N°365 : Bonjour, existe t'il un interrupteur-variateur pour un spot halogène style GU 10 en 35 W (la plupart des variateurs débute à 60 W) et si oui, quel fabricant ? Cordialement, bravo pour le site !
- 7. Interrupteur variateur bricolage
- N°10517 : Bonjour à tous, je pose la question de savoir si c'est possible de bricoler un interrupteur pour avoir un interrupteur variateur. Ou sinon comment cela fonctionne, je n'ai trouvé aucun schéma. P. S. : ceci est pour un but...
- 8. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 9. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 10. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
