Plus d'électricité quand je mets mon four en heures creuses ?
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
21908
Questions / Réponses Électricité : Plus d'électricité quand je mets mon four en heures creuses ?
BGL
BGL
Mon problème est que lorsque je mets mon four en marche en heures creuses je n'ai plus d'électricité.
C'est pareil pour ma bouilloire alors qu'en heures pleines tout fonctionne. Je suis apparemment en triphasé j'ai un chauffe eau qui se déclenche en heures creuses et pris un abonnement de 6 kW.
J'ai aussi un frigo congélateur et un aspirateur balai rechargeable mais pas de chauffage électrique.
Le four est branché sur une prise apparemment normale vieille installation (compteur électrique avec plombs) et plein de fils électriques tirés de partout pour avoir l'électricité.
Mon fournisseur d'électricité m'a dit qu'en triphasé l'électricité peut être mal repartie et me suggère de prendre un abonnement à 9kW cela sera t-il suffisant ?
28 février 2022 à 11:38
30 054 messages
Bonjour. Si vous n'avez pas de machines particulières à faire tourner, commencez déjà par changer l'abonnement pour du 6 ou 9 kVA monophasé.
On comprend, mais le phénomène ne doit pas dater d'aujourd'hui. Quel est l'élément qui déclenche ?
D'après ce que vous écrivez, une rénovation de l'installation électrique ne serait pas du luxe, et au minimum, une mise en sécurité.
Oui, on dit alors que les trois intensités ne sont pas équilibrées.
Si l'une dépasse le maximum autorisé (10 ampères), le disjoncteur de branchement ou le Linky peuvent déclencher.
28 février 2022 à 14:40
Martien-071
Martien-071
2 033 messages
Bonjour les Terriens !
Je viens saler un peu l'histoire ...
@BGL : Vous habitez à cet endroit depuis quelques temps ou vous venez d'emménager ?
C'est le
Qui me fait penser que c'est récent.
J'ai l'impression que rien ne déclenche mais simplement qu'il n'y a plus d'électricité dans certaines prises lors du passage en HC ... Est-ce que je me trompe ?
Je ne connais pas les normes de votre pays concernant l'utilisation des HC mais ne serait-il pas possible que une prise ou l'autre soit commandées par ce système pour par exemple faire fonctionner un lave linge, un lave vaisselle, ...
Pour votre four vous utiliseriez la prise destinée précédemment au lave vaisselle et pour la bouilloire celle du lave linge par exemple.
28 février 2022 à 15:10
10 984 messages
On peut effectivement supposer que certaines prises sont reliées à un contacteur J/N
Vous avez essayé de mettre le(s) contacteur J/N en marche forcée au moment où cela se produit.
Autre hypothèse, vous n'est pas en règle vis à vis d'EDF et vous êtes en abonnement réduit avec un fourniture minimale.
A vérifier sur le compteur Linky.
28 février 2022 à 17:21
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
    N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
  • 3. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 4. Problème de tension avec les heures creuses
    N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
  • 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 6. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
  • 7. Calybox 220 reste en heures creuses
    N°18554 : Bonjour. Depuis quelques jours mon Calybox 220 est resté bloqué en heures creuses. J'ai vérifié avec le fournisseur d'électricité, qu'on est bien en heures pleines. Comment puis-je vérifier si le boitier est "mort" ou...
  • 8. Problème EDF facturation heures creuses
    N°12333 : Bonjour, Depuis 4 jours mon compteur EDF saute vers 23 heures suite à un problème du cumulus ou du contacteur (non résolu à ce jour) étant en heures creuse à partir de 1 h du matin, je pense qu'EDF m'envoie les heures...
  • 9. Conseils heures creuses heures pleines
    N°24753 : Bonjour. Ma question peut paraître stupide mais je m'y perds un peu. Je dispose d'un forfait HP/HC les heures creuses se déclenchent de 12H20 A 14H20 le Jour et de 00H20 à 6H20 Actuellement pour soulager les centrales,...
  • 10. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
>>> Résultats suivants pour : Plus d'électricité quand je mets mon four en heures creuses ? >>>
brancher prise four encastrableprise electrique telecommandeeprise france usa adaptateurprise electrique 380
