Probléme installation plaque de cuisson induction
21907
Question Branchement Électrique : Probléme installation plaque de cuisson induction
pierrotdu33
pierrotdu33
2 messages
J'ai un problème avec l'installation de plaque à induction.
Je m'explique, j'ai déjà fait changer deux fois de plaque à induction et j'en suis donc à ma troisième.
A chaque fois le problème est différent.
1- première plaque au bout de 3 mois un coté ne fonctionnait plus (sous marque)
2 - deuxième plaque elle s'allumait toute seule et s'éteignait aussitôt (sous marque)
3 - troisième plaque après installation un seul coté fonctionne , quand je l'allume j'ai instantanément une erreur (électrolux)
Je pense avoir bien fait les branchements correctement (les deux phases marron et noire ensembles ) , le disjoncteur est bien du 32A. Est ce qu'il peut exister une anomalie électrique qui pourrait expliquer cette enchainement de problématiques de plaque de cuisson du type manque de puissance ou voltage insuffisant ?
Pour ce qui est de la puissance je suis à 6kVA et je vais passer à 8.kVA.
La plaque précédente était en vitrocéramique et fonctionnait correctement.
Merci par avance de vos réponses.
Pierre
28 février 2022 à 11:30
30 132 messages
Bonjour Pierrotdu33.
Votre description fait plutôt penser à des défauts répétitifs des plaques à induction sans lien avec la tension d'alimentation.
Décodez le numéro de l'erreur de la plaque Electrolux.
Vérifiez quand même les branchements, mais on ne croit pas à un défaut pour le moment.
Ce qui nous chagrine est la signification de l'erreur de la plaque Electrolux.
28 février 2022 à 14:34
pierrotdu33
pierrotdu33
2 messages
Bonjour Merci de votre retour.
Je dois avouer que l'enchainement de dysfonctionnements me laisse perplexe.
Pour l'erreur visiblement il s'agit de l'indicateur de chaleur résiduel.
Pour info (testé et ne fonctionne pas) :
Les messages d’erreur E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433 indiquent que la protection contre la surchauffe de la zone de cuisson fonctionne.
1. Retirez les ustensiles de cuisson froids ou chauds de la plaque à induction, s’il y a lieu.
2. Débranchez l'appareil pendant au moins 30 secondes.
Reconnectez-le et mettez-le en fonctionnement.
3. Vérifiez si le code d’erreur disparaît après le refroidissement (l’indicateur de chaleur résiduelle peut rester).
28 février 2022 à 15:30
  • 1. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 2. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 3. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 4. Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée
    N°24925 : Bonjour. Mon fournisseur d'électroménager, qui propose une livraison et une installation gratuites, a refusé de brancher ma nouvelle plaque à induction car la prise ne serait pas aux normes. J'ai échangé avec mon...
  • 5. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 6. Prise de terre installation plaque de cuisson par induction
    N°19395 : Bonjour, A l'occasion de l'installation d'une plaque de cuisson par induction, l'installateur a détecté une tension de 220 V entre la terre et le neutre. Quelles pourraient en être les causes possibles ? Merci de votre aide.
  • 7. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 8. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 9. Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils
    N°18476 : Bonjour, J'ai un souci pour brancher le câble de ma nouvelle plaque à induction (Siemens EX651FEB1F 7400W). J'ai une sortie de câble A32 qui contient 3 fils de 6mm², prolongés par un câble 3G6 jusqu'à une boîte de...
  • 10. 30 mA pour plaque de cuisson à induction
    N°4794 : J'installe une plaque à induction dans ma nouvelle cuisine. J'ai tiré une nouvelle ligne en 10carré avec un disjoncteur 32 A. Sur mon tableau électrique il y a un 30 mA. Je voulais savoir si je devais rajouter un 2ème 30 mA...
>>> Résultats suivants pour : Probléme installation plaque de cuisson induction >>>
prise electrique plaque inductionschema installation double va et vientbrancher plaque de cuisson inductiontableau installation electrique monophasee
