Allumer ampoule avec bouton poussoir + relais
Questions Branchement Électrique : Allumer ampoule avec bouton poussoir + relais
Bonsoir à tous.
Avant tout je précise que je ne connais pas grand chose en électricité donc désolé si il y a des incohérences dans ce qui suit...
Voila j'ai pour objectif si on simplifie d'allumer une ampoule à l'aide d'un bouton poussoir le tout alimenté par une batterie.
Le soucis logique c'est qu'il faudrait rester appuyé pour continuer à alimenter l'ampoule.
j'ai donc pensé à un relais qui permettrais de rester collé après impulsion.
Dans la pratique "virtuelle" cela fonctionne mais pas moyen avec une nouvelle pression sur le bouton poussoir de "décoller" pour éteindre..
28 février 2022 à 00:10
C'est un télérupteur 12V qu'il vous faut, pas un relais.
28 février 2022 à 08:46
Ou 24V
28 février 2022 à 08:50
Merci pour votre réponse, c'est en toute logique ce à quoi j'avais pensé pour une installation domestique.
Je ne trouve pas grand chose en télérupteur 12V (pour batterie automobile vous aviez raison) il y a t-il une autre appellation existante ? Ou un terme anglais peut être ?
Et comment être sûr par rapport à un relais que l'on a bien a faire un télérupteur ? Y a t-il une différence que je ne percevrais pas sur le schéma électrique ?
28 février 2022 à 09:33
Bonjour. Je pense à un montage avec un relais bistable, très facile à trouver en 12V =.
28 février 2022 à 22:41
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 3. Branchement interrupteurs complexe
- 4. Allumer lampes différentes par appuis successifs sur même bouton poussoir
- N°8477 : Bonjour à tous, Dans une grande pièce, j'ai plusieurs lampes de plafond qui sont actuellement pilotées par le même télérupteur, à partir de différents boutons poussoirs. Les alimentations des lampes ainsi que les boutons...
- 5. Sonnerie lumineuse comment permettre la lampe de s'allumer longtemps ?
- N°17203 : Bonjour, Je vous envoie ce message en espérant trouver une solution à ma demande. Je voudrais installer des lampes clignotant pendant 15 secondes reliées au bouton poussoir de ma sonnette. J'ai actuellement : Disjoncteur...
- 6. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
- N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
- 7. Aiphone branchement contacts secs
- 8. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 9. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 10. Rajouter bouton poussoir sur gâche électrique déjà raccordée
- N°4984 : Bonjour, Je souhaite rajouter un bouton poussoir sur une gâche électrique qui est déjà raccordée à un visiophone pour pouvoir la déclencher à l'extérieur. Merci de votre réponse.
