Remplacer un ancien télérupteur
Questions / Réponses Forum Électricité : Remplacer un ancien télérupteur
J'ai un télérupteur qui a lâché.
Je vais en acheter un autre mais je suis perdu par rapport au câblage.
(Pour info le fil terre est sur la borne 2 et le fil bleu sur A2, la photo fait penser qu'il y a un pont avec le fil bleu mais c'est juste un effet d'optique).
Je souhaite donc le remplacer par ceci.
Télérupteur Legrand unipolaire silencieux 230V~ 10A à encastrer 0 930 05
Mais comme je ne veut pas faire de bêtises, je viens à vos conseils.
Sur mon ancien j'ai les bornes 1, 2, A1 et A2 mais là où je coince c'est sur le nouveau.
A quoi correspondent les bornes par rapport à mon ancien télérupteur ?
Cordialement. Jérôme
27 février 2022 à 23:05
Attention c'est un montage avec neutre au poussoir en 3 fils et le nouveau est en 4 fils.
Est-ce que le bleu qui est en A2 est relié au domino avec les autres bleus.
Si oui, le modèle acheté nécessite le neutre qui ne semble pas présent ici
Si non, de gauche à droite :
- Bleu en A2 sur poussoir.
- Bleu du domino sur N.
- Marron en 1 sur L.
- Vert/jaune (?) en 2 sur lampe.
27 février 2022 à 23:58
Voyez s'il n'y a pas moyen d'amener facilement le neutre du circuit d'éclairage.
Par exemple en le repassant dans la gaine qui va à la lampe avec le vert/jaune.
Autre vérif à faire car on ne voit pas bien les fils.
J'ai supposé peut être à tort que les fils marrons en 1 et A1 étaient reliés ensemble dans le domino.
Est-ce bien le cas ?
28 février 2022 à 08:28
A1 et 1 ne sont pas relié ensemble.
Mais bon tous est OK. Un électricien est venu. (J'en ai profité pour lui demander un devis pour d'autre chose).
Merci pour votre aide, c'est toujours agréable d'en trouver.
28 février 2022 à 16:40
Comme quoi sans être sur place et avec seulement une photo où on ne voit pas tout correctement, difficile d'être affirmatif
Du coup, ce que vous avez c'est un montage 4 fils avec phase aux poussoirs et la solutions est :
- Marron en A1 sur poussoir.
- Bleu en A2 sur N.
- Vert/jaune en 2 sur lampe.
- Bleu en A2 sur N.
28 février 2022 à 17:18
Voici une photo du remplacement de mon télérupteur.
L’électricien a pris ce qu'il avait de dispo dans sont camion.
Pour moi çà va du moment que çà fonctionne. ;)
Schneider R9PCL216
Bleu de A2 => A2
Jaune/Verre de 2 => 4
Marron de 1 => A1
Marron de A1 => 3
Jérôme
Schneider R9PCL216
Bleu de A2 => A2
Marron de 1 => A1
Marron de A1 => 3
Jérôme
01 mars 2022 à 20:22
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 4. Ancien télérupteur GM 45 500
- 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 6. Remplacer un télérupteur ancien marque Legrand
- N°7536 : Bonjour. Je souhaite remplacer le télérupteur unipolaire Legrand qui fonctionne mal par un nouveau télérupteur. L'actuel est raccordé avec 5 fils et je suis un peu perdu pour installer le nouveau (voir photos de l'ancien et...
- 7. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 8. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 9. Remplacer ancien télérupteur
- N°20840 : Bonjour, Je change mon tableau et j'aimerai changer mon ancien télérupteur par un nouveau télérupteur. Je vous joins les deux photos ; pouvez-vous me dire où brancher les fils sur le nouveau ? Merci de votre aide.
- 10. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
- N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
