Remplacer ancien télérupteur
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
20840
Question Forum Électricité : Remplacer ancien télérupteur
JPB94
JPB94
2 messages
Je change mon tableau et j'aimerai changer mon ancien télérupteur par un nouveau télérupteur.
Je vous joins les deux photos ; pouvez-vous me dire où brancher les fils sur le nouveau ?
Merci de votre aide.
télérupteur Schneider tl'clic unichanger ancien télérupteur
09 mai 2021 à 19:38
30 144 messages
Bonjour JPB94. Un montage comme on ne devrait pas en trouver.
Sauf erreur, le neutre est commuté par les deux BP. Ce télérupteur ne se fait plus.
Vous câblez fil à fil, la bobine et le contact, mais pas forcément, le circuit lumière ne semblant pas protégé vis à vis des surintensités ; Il faut repérer les 4 bornes sur le télérupteur en votre possession : bobine en haut, contact en bas.
Il faut enlever le pontet en bas, et regarder sur la face gauche comment commuter la fonction.
Votre tableau est bien ancien. On croit voir que le circuit lumière n'est pas protégé par un fusible, puisque la phase directe est reprise en haut du fusible et non en bas à sa sortie.
Il y a du ménage à faire pour la protection des personnes et des biens.
Vu d'ici la visite d'un électricien serait souhaitable.
Attendons d'autres avis.
09 mai 2021 à 23:29
1Insp
1Insp
4 868 messages
Complément avec images.
Apparemment vous êtes en montage 3 fils, comme dit par GL.
Fil rouge en 1 ; fil marron en 2 ; fils blancs en A1 et volet "CT" rouge ou bleu fermé.
10 mai 2021 à 09:11
JPB94
JPB94
2 messages
Merci pour vos réponses et vos conseils.
Je change l'intégralité du tableau donc il ne devrait plus y avoir de problème de "sécurité".
Sur l'ancien tableau la phase arrivait par le bas et sortait par le haut donc le circuit lumière est bien protégé.
Très bonne journée à vous.
10 mai 2021 à 10:20
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 4. Remplacer un ancien télérupteur
    N°21905 : Bonsoir. J'ai un télérupteur qui a lâché. Je vais en acheter un autre mais je suis perdu par rapport au câblage. (Pour info le fil terre est sur la borne 2 et le fil bleu sur A2, la photo fait penser qu'il y a un pont...
  • 5. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 6. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 7. Remplacer un télérupteur ancien marque Legrand
    N°7536 : Bonjour. Je souhaite remplacer le télérupteur unipolaire Legrand qui fonctionne mal par un nouveau télérupteur. L'actuel est raccordé avec 5 fils et je suis un peu perdu pour installer le nouveau (voir photos de l'ancien et...
  • 8. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 9. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 10. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
    N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer ancien télérupteur >>>
