Électrisation avec un interrupteur
21910
Questions / Réponse Électricité : Électrisation avec un interrupteur
Pompom21
Pompom21
3 messages
J'ai un collègue qui a reçu une légère décharge électrique après avoir éteint un interrupteur d'un bloc néon. A première vue, le bloc interrupteur / prise de marque Legrand ne présente pas de défaut ni de pièce nue.
Rien n'était branché à la prise électrique.
Il n'avait pas les mains humides et l'air de la pièce était sec.
Le disjoncteur n'a pas décroché et ne présente pas non plus de défaut (décrochage testé à 24mA). Le sol de la pièce est en dalle lino, il portait des chaussures en semelle plastique.
Il n'a pas été brulé mais le choc électrique a été confirmé par des examens.
L'interrupteur a été remplacé par précaution mais je me pose la question de savoir comment cela a pu se produire.
Merci de votre aide.
28 février 2022 à 14:55
wadoux
wadoux
244 messages
Les semelles plastiques peuvent générer du courant statique...
Ceci dit, l'éclairage fluo est fait avec un tube fluo plus un transfo plus un stater, le tout en série, en coupant l'éclairage il a pu, par le transfo se produire une surtension passant par le starter, qui expliquerait cette joute, le starter n'est peut-être plus en état parfait...
28 février 2022 à 16:59
Pompom21
Pompom21
3 messages
Merci pour votre réponse, pensez-vous que la surtension peut produire suffisamment de tension pour recevoir le coup de jus juste avec l'interrupteur, par ailleurs il m'a dit que l'interrupteur grésillait un peu et que le néon avait fait comme des flashs.
En tout cas merci de votre réponse rapide à ma première question.
02 mars 2022 à 12:06
30 080 messages
Bonjour pompom21.
On ne sait si la réglette était connectée à la terre ni si une pièce métallique quelconque était en contact avec l'organe mobile de l'interrupteur, supposé en plastique.
Pour le moment il n'est pas certain que votre collègue ait été secoué.
...la surtension peut produire suffisamment de tension pour recevoir le coup de jus
Il n'y a pas de transformateur dans une réglette.
Il faudrait reproduire l'expérience.
02 mars 2022 à 15:20
Pompom21
Pompom21
3 messages
Bonjour et merci de votre réponse.
Je ne sais pas si la réglette était connectée à la terre en tout cas il n'y avait pas de terre dans l'interrupteur.
Par contre aucune pièce métallique en contact avec l'interrupteur.
Pour la secousse, il n'a pas ressenti de douleurs mais bien des fourmillements et environ 15 minutes après il avait des symptômes qui faisaient penser à un choc électrique.
03 mars 2022 à 16:52
30 080 messages
Bonjour Pompom² 1.
La personne a peut-être eu peur. Pour être certain du phénomène, il faut observer la réglette.
04 mars 2022 à 12:24
>>> Résultats suivants pour : Électrisation avec un interrupteur >>>
pb branchement interrupteurvoiture electrique rechargeprises interrupteurs chambordinterrupteur bricolage 01
