Branchement de fils 2.5 à la suite de 4mm²
Question Forum Électricité : Branchement de fils 2.5 à la suite de 4mm²
J'ai dans la cuisine d'un appartement une prise de courant qui arrive en 4mm².
Est-il possible de mettre une boîte de dérive et raccorder en 2.5mm² afin de mettre 2 prises pour lave vaisselle et machine à laver. Pour info il y a un fusible de 20A.
Merci de m'éclairer.
28 février 2022 à 16:24
Compte tenu que, dans le règlement, lave vaisselle, et machine à laver doivent avoir leur ligne dédiée, ce que vous voulez faire n'est pas possible.
28 février 2022 à 16:51
Possible de manière sécurisée dans de l'existant si :
- Disjoncteur 20A au départ
Ou
- Fusible 16A au départ.
On fait bien entendu abstraction de la séparation des circuits.
Autre solution mettre un disjoncteur 25A maxi au départ et un mini tableau 2 modules à la place de la boite de dérivation avec 2 disjoncteurs 16A.
Ou
28 février 2022 à 17:16
J'ai précisé que j'avais un fusible de20A en fait c'est un 25A sachant que je garde le fusible de 25A.
Quel type de disjoncteur je dois mettre dans mon tableautin entre mon câble de 4mm² et le 2,5mm² pour mettre le lave linge et le lave vaisselle.
02 mars 2022 à 16:46
Donc vous êtes dans ma 2ème solution.
2 disj 16A comme je vous l'ai suggéré conviendra très bien.
En tout cas, pas plus de 20A.
02 mars 2022 à 19:42
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 5. Court circuit spot 25 volts suite à deux lampes qui ont grillé
- N°5106 : Bonjour, voila mon souci est sur une installation qui fonctionnait depuis 9 mois, suite à deux lampes qui ont grillé ; j'ai procédé à un changement avec les même références. Quand je mets en marche cela fonctionnent pendant...
- 6. Branchement tableau électrique
- 7. Conseils branchement variateur de fréquences
- 8. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 9. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 10. Prise électrique branchement en parallèle
