Poser miroir au dessus lavabo sans branchement terre à l'éclairage du miroir
9666
Conseils dépannage électrique : Poser miroir au dessus lavabo sans branchement terre à l'éclairage du miroir
Bonjour. Je dois installer un ensemble meuble sous vasque avec un grand miroir, celui-ci se trouve juste à côté de la baignoire qui elle est branchée à la terre.
Faut-il brancher l'éclairage du miroir à la terre également ? Merci par avance.
05 novembre 2010 à 09:03
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, non mais l'éclairage doit être spécifique, car vous êtes dans le volume 2, classe II, IP23, pas d'inter ni PC. Cordialement.
06 novembre 2010 à 10:18
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
11 001 messages
Si vous êtes à moins de 60cm du bord de la baignoire (volume 2), votre éclairage doit obligatoirement être de classe II et IP4x. Avec la classe II, le raccordement à la terre n'est pas nécessaire.
Si vous êtes à plus de 60cm du bord de la baignoire (volume 3), votre éclairage peut être de classe I et IP1x. Dans ce cas, il doit obligatoirement être raccordé à la terre et à la liaison équipotentielle supplémentaire.
Pour rappel, la classe II signifie qu'il y a une double isolation et qu'il n'est donc pas nécessaire de relier l'éclairage à la terre. Le symbole c'est 2 petit carrés l'un dans l'autre.
06 novembre 2010 à 08:44
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 547 messages
Si ce meuble doit être mis à la terre, lire la notice, mettre la terre sur celui-ci.
06 novembre 2010 à 08:43
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
DB
DB
483 messages
Bonjour. Deux hypothèses : votre éclairage est de classe II, pas de liaison de terre.
Votre éclairage est de classe I, mise à la terre obligatoire.
Note : Si vous avez un fil de terre (vert/jaune) au niveau de l'éclairage, il vous faut le relier à la Terre.
06 novembre 2010 à 13:38
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je regrette les réponses 3 & 4 ; sans dire que vos réponses soient fausses dans le cas général, elles induisent en erreur l'internaute, car celui a bien précise "juste à côté de la baignoire", donc vous devez douter qu'il est en volume 2. Peut être ce matériel n'est il pas adapté à ce trouver dans ce volume. Merci à CMT de partager ma réponse (1 & 2). Cordialement.
07 novembre 2010 à 07:07
  • 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 2. Branchement éclairage miroir salle de bain
    N°24638 : Bonjour à tous. Je dois poser un miroir dans ma salle de bain. Je veux qu'il s'allume quand j'allume la lumière de ma salle de bain, donc j'ai tiré un fil de mon interrupteur jusqu'au miroir. Mais quand je le branche, il ne...
  • 3. Branchement lumière miroir salle de bains
    N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
  • 4. Éclairage salle de bain miroir conseils
    N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
  • 5. Branchement lampe de miroir salle de bain
    N°15733 : Bonjour, J'ai installé un spot Led Catania au dessus du miroir de la salle de bain. Du mur sortaient 3 fils : marron, bleu et terre. De la boîte de raccordement IP 44 classe II fournie avec le spot il n'y avait moyen de ne...
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
  • 7. Branchement miroir connecté
    N°15567 : Bonjour, Je suis en train de rénover ma salle de bain. J'ai prévu une gaine que j'ai encastrée dans le mur, qui part du plafonnier vers le mur de sa salle de bain, derrière le miroir à venir. Je me pose cependant une...
  • 8. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Branchement lumière au dessus du miroir de la salle de bain
    N°14721 : Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'un coup de main et je tiens à dire que je ne suis pas vraiment doué... L'ancien propriétaire est parti avec la lumière au dessus du miroir de la salle de bain, et contre ce miroir, il y...
>>> Résultats suivants pour : Poser miroir au dessus lavabo sans branchement terre à l'éclairage du miroir >>>
branchement electrique four encastrablebrancher variateur eclairageeclairage spot 03electricite saignee 02
