Installer interrupteur simple allumage
Fiches bricolage électricité : Installer interrupteur simple allumage
Bonjour, j'aimerais savoir comment brancher les 2 fils sur un interrupteur Alombard alcyon. Un schéma serait le bienvenu, merci.
Branchement électrique 1
Peu importe la marque. C'est un montage simple allumage. Voyez dans la doc à l'accueil du site.
Branchement électrique 2
En général on branche l'alimentation sur la borne appelé L et le fil qui va à la lampe sur la borne 1.
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Allumage simple avec un interrupteur double allumage
- N°12584 : Bonjour, Je veux mettre une lampe à partir d'une prise qui a 2 fils bleu et rouge, et vu que j'avais avant une veilleuse branchée sur cette prise je me suis dit pourquoi pas mettre une lampe et là fixer un peu plus...
- 3. Interrupteur double et allumage double d'un côté simple de l'autre
- N°25662 : Bonjour. J'ai dans la salle de bain un interrupteur double qui allume à gauche le point lumineux, à droite la ventilation. Je souhaiterais pouvoir allumer à la fois le point lumineux ET la ventilation à gauche, et...
- 4. Installer un circuit éclairage simple allumage à partir boîte dérivation
- N°3758 : Je voudrais installer un éclairage simple allumage en applique (un point lumineux avec un interrupteur). Je viens de découvrir une sorte de boîte de dérivation dans le coin haut du même mur avec des tas de fils multicolores....
- 5. Installer deuxième interrupteur allumage lampe
- N°2353 : Bonjour, actuellement un interrupteur allume une lumière en extérieur. J'aimerais mettre en plus un interrupteur dehors pour allumer cette même lumiere. Quel est le type de branchement que je dois réaliser ? Merci.
- 6. Remplacer interrupteur simple par double à allumage simple
- N°3004 : Bonsoir, j'ai acheté un interrupteur double pour remplacer l'interrupteur simple, mais le problème c'est qu'il y a 2 fils rouges (dont un qui est un peu moins rouge que l'autre) et un bleu. Sur l'interrupteur simple le fil bleu...
- 7. Installer un spot et un interrupteur
- N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
- 8. Comment installer un éclairage simple allumage indépendant
- N°3756 : Je souhaiterais installer un éclairage en applique simple allumage en cuisine. Je dispose sur le mur au dessus du plan de travail d'une prise 16 ampères ou d'un interrupteur va et vient. L'installation électrique initiale date...
- 9. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 10. Va et vient plus simple allumage avec 2 lampes
- N°3719 : Bonsoir, je voudrais le schéma électrique d'un va et vient qui commande 2 lampes et d'un interrupteur qui commandera une de ces deux lampes, est-ce possible ? Merci.
