Comment installer un éclairage simple allumage indépendant
Forum installation électrique : Comment installer un éclairage simple allumage indépendant
Je souhaiterais installer un éclairage en applique simple allumage en cuisine. Je dispose sur le mur au dessus du plan de travail d'une prise 16 ampères ou d'un interrupteur va et vient. L'installation électrique initiale date de 2002. Merci à tous.
09 avril 2008 à 14:49
Bonjour, on ne doit pas repiquer un circuit lumière sur un circuit prise et à un inter, il n'y a que la phase normalement. Solution : brancher votre applique sur la prise avec une fiche.
BD18
BD18
10 avril 2008 à 13:10
- 1. Installer un circuit éclairage simple allumage à partir boîte dérivation
- N°3758 : Je voudrais installer un éclairage simple allumage en applique (un point lumineux avec un interrupteur). Je viens de découvrir une sorte de boîte de dérivation dans le coin haut du même mur avec des tas de fils multicolores....
- 2. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 3. Problème allumage anormal de l'éclairage
- N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
- 4. Installer interrupteur simple allumage
- N°2784 : Bonjour, j'aimerais savoir comment brancher les 2 fils sur un interrupteur Alombard alcyon. Un schéma serait le bienvenu, merci.
- 5. Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
- N°10359 : Bonjour, Besoin d'aide problème : j'ai une installation qui fonctionnait bien, du jour au lendemain j'ai constaté le lumineux qui descend au sous-sol (interrupteur simple allumant 2 lumineux) s'est mis à clignoter, j'ai changé...
- 6. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 7. Brancher circuit éclairage simple allumage sur circuit télérupteur
- N°17473 : Bonjour. Je dispose d'une boite dérivation câblée pour alimenter un circuit d'éclairage avec télérupteur bipolaire et des boutons poussoirs (5 brins alimentent ma boite de dérivation). (cf configuration actuelle du...
- 8. Conseils câblage extension installation électrique
- 9. Problème branchement électrique éclairage chambres
- N°13598 : Bonjour, Actuellement entrain de réaliser l'électricité de ma maison, je bloque actuellement sur les chambres. Je veux installer 3 points lumineux (un plafond, et deux appliques). - Le plafond = allumage avec interrupteur...
- 10. Installer 3 interrupteurs sur deux points d'éclairage
- N°3865 : Bonjour, je souhaiterais installer trois interrupteurs sur deux points d'éclairage; dois-je utiliser un système de va et vient ? Merci de vos conseils.
