Installer 3 interrupteurs sur deux points d'éclairage
Forum installation électrique : Installer 3 interrupteurs sur deux points d'éclairage
Bonjour, je souhaiterais installer trois interrupteurs sur deux points d'éclairage; dois-je utiliser un système de va et vient ? Merci de vos conseils.
28 avril 2008 à 17:02
Bonjour vous avez 2 solutions :
la 1, un permutateur commutateur
la 2, le télérupteur
01 mai 2008 à 17:47
Personnellement, je préfèrerai mettre un télérupteur qui demande moins de fils à raccorder.
Sinon c'est possible avec des inverseurs et permutateurs entre les deux mais c'est un peu tordu si vous manquez d'expérience.
01 mai 2008 à 17:47
Conseils installation électricité 3
Bonsoir. Non, dès le moment où il y a plus de 3 points d'allumage, il faut mettre un télérupteur.
01 mai 2008 à 17:47
Conseils installation électricité 4
Bonjour, vous ne pouvez pas pour faire cela. Il faut utiliser un télérupteur et 3 bouton poussoirs; et le télérupteur vat au tableau.
01 mai 2008 à 17:47
Conseils installation électricité 5
Bonjour, bonne réponse 1 et 2, pour réponse 3 et 4 : plus de 2 points d'allumage ne veut pas dire forcement "télérupteur". Le montage "permutateur" est certe, un peu plus compliqué mais il evite l'achat d'un bloc télérupteur. Cele peut être interessant financièrement pour 3 points d'allumage d'installer un permutateur. LDB75.
02 mai 2008 à 15:37
- 1. Installer trois va et vient
- N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
- 2. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 3. Position interrupteurs commande d'éclairage ERP Cat 5
- N°25321 : Bonjour. J'ai le projet de rénover une grange qui deviendra une salle pour des séminaires, formations... ERP catégorie 5 L. Ma question concerne la position des interrupteurs qui commandent l'éclairage. Je m'explique,...
- 4. Installer 3 interrupteurs pour un point d'éclairage
- N°12900 : Bonjour, Je cherche à installer 3 interrupteurs va et vient qui commandent un seul point lumineux, je cherche un schéma. Merci.
- 5. Un seul circuit pour 3 points lumineux possédant leurs propres interrupteurs
- N°15917 : Bonjour, J'ai besoin de vos conseils éclairés. :smile: Voilà, j'ai 3 câbles (N-L-T) débouchant dans ma salle de bain. ( je rénove), j'ai 3 points d’éclairage indépendants avec leurs propres inter (1 pour le...
- 6. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 7. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
- N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
- 8. Installer prises de courant et points lumineux dans garage
- N°13233 : Bonjour à tous, J'ai un garage en tôle, une ligne électrique a été tirée, il s'agit de 3 x 2.5 sur un disjoncteur de 20A à partir de mon tableau principal. Dans mon garage en tôle je souhaite installer des prises de...
- 9. Installer plusieurs interrupteurs différentiels dans tableau
- N°6038 : Bonsoir, Dans un tableau électrique, puis-je installer un interrupteur différentiel pour les prises, puis un autre pour l'éclairage, puis un autre uniquement pour la salle de bain ?
- 10. Schéma éclairage couloir 3 interrupteurs et 3 lampes
- N°13878 : Bonjour. J'ai un couloir et je veux installer 3 interrupteurs va et vient avec 3 lampes, le couloir est en deux parties le 1ere partie j'ai déjà une lampe avec 1 fil marron en L et 2 violets en 1 et 2 qui sont déjà sous...
