Position interrupteurs commande d'éclairage ERP Cat 5
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
25321
Question Forum Électricité : Position interrupteurs commande d'éclairage ERP Cat 5
Pebeo
Pebeo
8 messages
J'ai le projet de rénover une grange qui deviendra une salle pour des séminaires, formations...
ERP catégorie 5 L.
Ma question concerne la position des interrupteurs qui commandent l'éclairage.
Je m'explique, si un interrupteur est placé à côté de chaque porte d'entrée de la salle (comme dans une habitation), n'importe qui peut couper l'éclairage (volontairement ou non).
D’où ma question : Où positionner les interrupteurs afin d'éviter ces coupures intempestives ?
Dans un autre local ?
Un placard ? Ou alors utiliser des interrupteurs à clé pour répondre à cette problématique ?
Quel est l'usage dans ce genre de cas ?
Merci pour vos réponses.
13 mars 2024 à 22:03
lecreusois
lecreusois
80 messages
Votre projet est une installation ERP.
Référez vous à la norme NF C-1500, chapitre ERP, vous aurez tous les détails.
Nombre de personnes, nombre de circuit, protection etc...
14 mars 2024 à 18:55
Pebeo
Pebeo
8 messages
et merci à Lecreusois pour cette réponse.
La Norme C-15100 stipule effectivement que pour un ERP pouvant recevoir plus de 50 personnes, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l'obscurité totale à partir de dispositifs de commande accessibles au public.
D'où ma question : Où positionner ces "dispositifs de commande" afin qu'ils ne soient pas accessibles au public ?
14 mars 2024 à 21:14
lecreusois
lecreusois
80 messages
L'idéal serait de créer des lignes pour chaque local. Les protections et commandes devraient être placées dans une armoire Legrand ou autre, fermant à clés.
N'oubliez pas d'installer un éclairage permanent ainsi que des blocs de sécurité.
Le sujet est trop vaste pour une explication plus précise.
15 mars 2024 à 00:21
29 992 messages
Bonjour Pebeo.
Dans un local technique attenant. L'armoire à clef finit toujours par être ouverte.
Laisser une commande lumière active dans l'entrée de la pièce est toujours possible. Mais comme suggéré par Lecreusois, un tel projet ne se définit pas en quelques lignes sur un forum d'entraide.
Il faut être du métier, expérimenté, et connaître la réglementation. D'où l'idée de confier le projet à une société spécialisée. Il n'y a pas que l'éclairage à prendre en compte.
L'autre idée est de visiter des locaux équivalents et voir comment tous les points particuliers ont été traités.
Dans une structure polyvalente de la région rénovée depuis quelques mois, il y a un éclairage permanent réduit en plus des signalisations de secours.
15 mars 2024 à 14:38
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (petite rétro pour information)
J'ai lu dans ces échanges, qu'il est fait allusion d'un chapitre ERP dans la norme C15-100, qui stipule que les locaux recevant plus de 50 personnes, ne doivent pas pouvoir être éteints depuis des commandes accessibles au public ; et qui plus est en ERP 5ème catégorie.
Serait-il possible de connaître la référence de cet article.
En vous remerciant.
23 mars 2024 à 13:05
  • 1. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 3. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 4. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 7. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 8. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 9. Schéma éclairage couloir 3 interrupteurs et 3 lampes
    N°13878 : Bonjour. J'ai un couloir et je veux installer 3 interrupteurs va et vient avec 3 lampes, le couloir est en deux parties le 1ere partie j'ai déjà une lampe avec 1 fil marron en L et 2 violets en 1 et 2 qui sont déjà sous...
  • 10. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
>>> Résultats suivants pour : Position interrupteurs commande d'éclairage ERP Cat 5 >>>
reglage portee telecommande avidsencablage interrupteur conseilseclairage salle de bainancien interrupteur
