Interrupteur différentiel CD765F par quoi le remplacer ?
25320
Question Forum Électricité : Interrupteur différentiel CD765F par quoi le remplacer ?
Saverio62
Saverio62
Je dois changer un différentiel Hager 63A 30 mA de type CD765F.
Il n'existe plus.
Par quoi puis-je le remplacer ? est-ce qu'un CDA peut faire l'affaire ?
Ou alors il faut partir sur un CDS ?
Je voulais changer pour un identique mais je ne trouve plus.
Même sur des sites d'occasion.
Merci de vos retours.
A très vite, Saverio.
13 mars 2024 à 18:42
30 121 messages
Bonjour Saverio62.
Il faut comparer les caractéristiques des interrupteurs différentiels dont vous citez les références.
A vous de les chercher et éventuellement les communiquer sur le forum.
13 mars 2024 à 21:53
franc80
franc80
46 messages
La différence entre CDA et CDS sont les bornes auto ou vis.
N'importe quel 63A 30 mA fera l'affaire.
14 mars 2024 à 22:43
  • 1. Remplacer disjoncteur différentiel
    N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Remplacer interrupteur différentiel
    N°19172 : Bonjour. Cet interrupteur différentiel est HS. (Voir Photo 1 jointe). Introuvable dans le commerce. Par quoi puis-je le remplacer ? Pensez-vous que celui là (photo 2) puisse faire l'affaire. Merci de vos conseils.
  • 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique lele des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Remplacer disjoncteur C20 par différentiel 30 mA
    N°5957 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux remplacer le disjoncteur C20 par un différentiel 30 mA ? Merci.
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
    N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
  • 9. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel CD765F par quoi le remplacer ? >>>
renover tableau electriquepage en travauxled bleueraccordement interrupteur double va et vient
