Manchons réducteurs gaines lisses et annelées
25319
Questions Conseils Forum Électricité : Manchons réducteurs gaines lisses et annelées
ericetrack
ericetrack
5 messages
En effectuant une mise à niveau de l'électricité dans un appartement, je viens de tomber sur des manchons/réducteurs entre des gaines lisses oranges (dans les banches) et des gaines annelées.
J'aurais besoin d'autres manchons pour ces gaines oranges vers des gaines annelées de 20mm et 16mm.
Par contre, le diamètre de ces gaines orange semble être de 18mm.
Après quelques recherches, je ne trouve rien.
Avez-vous un avis sur ce point ?
Merci pour vos réponses.
13 mars 2024 à 18:23
30 137 messages
Bonjour erictrack. Il faut mettre en œuvre la méthode OSD.
On s'arrange avec les tubes qu'on trouve, on essaie des emmanchements ou collages.
Essayez de voir s'il existe, comme en plomberie, des manchons réducteurs.
Après vérification, cela ne semble pas exister sauf ce modèle :
Manchon réducteur ø 20 à 16 mm - Legrand - 06011
Pour rentrer le tube de 18 mm on chauffe le manchon avec un générateur d'air chaud ; quand il est suffisamment mou on assemble au mieux, puis on entoure d'un adhésif de qualité (on aime bien 3M).
Les gaines oranges sont propagateurs de la flamme et ne peuvent pas être insérées dans des vides de construction.
13 mars 2024 à 22:20
ericetrack
ericetrack
5 messages
Bonjour GL et merci infiniment pour cette réponse rapide.
J'étais surpris de ne pas trouver facilement ce type de manchons mais il est maintenant évident que le diamètre 16 n'est pas courant.
Je vais donc bricoler quelque chose. Ça devrait bien se passer malgré tout.
Ce qui me fait peur c'est que mes gaines oranges lisses sont dans la banche et dépassent seulement de quelques centimètres et sont condamnées derrière du placo ou dans une cloison en brique.
Comme je retire tous les fils, il n'y aura pas de problème maintenant mais plus tard, quand tout sera condamné définitivement il ne faudrait pas qu'il y ait un problème au niveau du manchon qui ne sera plus accessible si je ou quelqu'un devait re-tirer des fils.
Mais bon, je vais m'efforcer de m'appliquer un maximum.
Encore merci pour votre réponse.
14 mars 2024 à 10:53
30 137 messages
Oui, il faut être inventif. Arrangez vous pour que dans un délai de 50 ans il n'y ait pas besoin de changer les torons. Et bien sûr aucune jonction inaccessible.
Choisissez bien l'adhésif, donc rien de chez bricotruc sans marque connue.
On utilise cela : https://fr.rs-online.com/web/p/rubans-isolants/1706800
Pas cher, fiable et adapté à l'usage pour tous les travaux électriques.
Des gaines thermorétractables de bonnes dimensions peuvent être utiles.
14 mars 2024 à 11:18
ericetrack
ericetrack
5 messages
Encore merci.
Pour l'adhésif, je suis arrivé il y a déjà quelque temps à la conclusion que les lots dans les magasins de bricolage n'étaient pas ce qu'il se faisait de mieux et n'en utilise donc plus.
Pour l'astuce du thermorétractable, j'y avait pensé en effet.
Je vais aller voir chez un grossiste local si je trouve le bon diamètre.
14 mars 2024 à 11:41
30 137 messages
Ici il y a toujours deux ou trois rouleaux d'avance de l'adhésif préconisé.
Relativement épais, extensible, et ne bave pas.
14 mars 2024 à 14:08
  • 1. Isolant gaines annelées et acide sulfurique
    N°18459 : Bonjour. J'aimerai savoir si les gaines annelées et les isolant des fils peuvent être attaquées par de l'acide sulfurique. Merci.
  • 2. Gaines électriques scotchées
    N°11519 : Bonjour, Un problème se pose : je suis actuellement en train de faire l'électricité de ma maison, et j'aimerai savoir si c'est possible de prendre de morceaux de gaines électriques VIDE, pour en faire qu'un ? C'est à dire de...
  • 3. Conseils passage de gaines électriques
    N°13928 : Bonjour, Est-ce qu'on peut faire passer quelques gaines sous la dalle de sol ? Cordialement.
  • 4. Manchons de fixation gaine ICTA sur boite d'encastrement
    N°14980 : Bonjour à tous, Je trouve sur le net pas mal de solutions pour fixer deux morceaux de gaine ICTA ensembles ou sur une gaine rigide. Mais rien sur la fixation sur les boites d'encastrement dont les trous sont de diamètres...
  • 5. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 6. Comment calculer la sortie des gaines du plafond
    N°15634 : Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum, et j'aurai bien voulu avoir votre aide. Donc j'envisage de construire une maison, ainsi l'électricité je m'en charge moi-même. Mais je me pose des questions concernant les gaines...
  • 7. Normes couleurs des gaines pour fils électriques
    N°6123 : Bonjour à tous. Faut-il gainer des fils électriques qui passent sur le plancher des combles qui est en bois ? Si oui, quelle est la couleur de la gaine ? Deuxièmement, quelle section dois-je utiliser pour l'alimentation des...
  • 8. Repérage des gaines électriques
    N°6989 : Bonjour, Un problème m'est donné à résoudre. Je viens d'hériter d'une maison dont la rénovation n'est pas terminée. Sur le plan électrique, une grande quantité de gaines électriques sont installées dans le bâti mais...
  • 9. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
    N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
  • 10. Problème condensation dans les gaines
    N°14083 : Bonjour, Chez moi, ça a commencé un peu dans certaines gaines arrivant en dessous du toit, comme on est en hiver, faut-il mettre des bouchons maintenant, ou laisser les gaines conduire l'air en ouvrant les boites et les tés ;...
>>> Résultats suivants pour : Manchons réducteurs gaines lisses et annelées >>>
chauffe eau electrique branchementrajouter disjoncteur sur tableau electiquefusible voiture electriquepb prise cuisiniere electrique
