Gaines électriques scotchées
11519
Astuces au problème électrique : Gaines électriques scotchées
Un problème se pose : je suis actuellement en train de faire l'électricité de ma maison, et j'aimerai savoir si c'est possible de prendre de morceaux de gaines électriques VIDE, pour en faire qu'un ?
C'est à dire de rassembler ces deux morceaux par du scotch de couleur !
Merci d'avance. Cordialement. tore27
13 février 2011 à 16:31
PL
PL
13 550 messages
Il existe des prolongateurs spécifiques pour l'usage que vous voulez effectuer, pour chaque diamètre correspondant, vous pourrez ainsi relier deux gaines l'une à l'autre, et moins de risque de bloquer lors du passage d'un câble ou filerie.
Prendre un petit morceau et aller voir un spécialiste en fournitures électriques.
13 février 2011 à 20:04
Il faut des manchons de la section des gaines.
13 février 2011 à 21:06
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonsoir, pour pouvoir relier des gaines électriques ensemble, je vous conseille d'utiliser des manchons pour tube rigide IRL. Cordialement.
13 février 2011 à 20:34
Solution et astuces des bricoleurs 4
30 142 messages
Bonjour. Pour vous répondre franchement, ce serait du très mauvais bricolage et des économies de bouts de chandelles, la gaine ICT n'étant pas le poste le plus cher sur un chantier d'électricité.
Donc pas de bricolage, utiliser des longueurs entières. L'usage de manchons de raccordement est possible par ci par là. Mais au moment de passer les torons avec les tire-fils, ce sera une autre paire de manches s'il y a un obstacle.
Il vaut mieux respecter les règles de remplissage, même si la norme est moins rigoureuse sur ce point.
13 février 2011 à 22:54
  • 1. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 2. Repérage des gaines électriques
    N°6989 : Bonjour, Un problème m'est donné à résoudre. Je viens d'hériter d'une maison dont la rénovation n'est pas terminée. Sur le plan électrique, une grande quantité de gaines électriques sont installées dans le bâti mais...
  • 3. Déplacer gaines électriques dans cloison
    N°18755 : Bonjour, Je suis dans la région de Toulouse et je cherche une solution pour ma sœur qui est dans la région parisienne. Elle a cassé une cloison sur laquelle étaient posés des inter et des prises. Elle veut faire...
  • 4. Comment cacher des gaines électriques
    N°7452 : Bonjour, comment cacher des gaines électriques au plafond ? Merci pour vos astuces.
  • 5. Conseils passage de gaines électriques
    N°13928 : Bonjour, Est-ce qu'on peut faire passer quelques gaines sous la dalle de sol ? Cordialement.
  • 6. Boucle prise de terre et gaines électriques dans tranchée d'alimentation EDF
    N°9602 : Bonsoir. Puis-je profiter de la tranchée d'alimentation, depuis le compteur EDF en limite de propriété jusqu'à l'habitation, pour installer une boucle de prise de terre en cuivre (en plus d'un piquet de terre) ? Merci.
  • 7. Où vont mes gaines électriques
    N°15316 : Bonjour à tous, Je finalise en ce moment l'achat d'une maison dont je n'ai pas encore l’accès (sous sol, un étage de vie et comble perdu). Je compte refaire l'électricité mais je me pose des questions : Mon tableau...
  • 8. Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
    N°13763 : Bonjour à tous. Peut-on passer dans une même gaine (pour le consuel) des fils de 1.5 pour l'éclairage et des fils de 2.5 pour une prise ? Merci.
  • 9. Conseils passage des gaines électriques
    N°16127 : Bonjour, Je suis en train de faire la réfection entière d'un appartement de 40 m² composé d'une salle d'eau, une chambre, et une pièce à vivre avec coin cuisine. Je fixe actuellement les rails pour l'isolation et le...
  • 10. Laine de verre et gaines et fils électriques
    N°15659 : Bonjour, De la manière dont j'ai posée mes gaines, je m'aperçois qu'un peu de laine de verre a pu entrer dans ces gaines, donc, la question : La laine de verre est-elle corrosive pour l'isolant, les fils électriques...
>>> Résultats suivants pour : Gaines électriques scotchées >>>
travaux electricite 02electricite saignee 02electricite saignee 01ampoule electrique 09 conseils branchement
