Conseils installation lampe éclairage dans automobile
11520
Problème Electricité : Conseils installation lampe éclairage dans automobile
Bonjour, j'ai monté une lampe à l'intérieur de mon véhicule Renault express et je me suis repiqué sur le feux arrière (veilleuse). Je voudrais y monter entre, un interrupteur qui a trois sorties.
Quel est le branchement à faire ? Merci.
13 février 2011 à 16:36
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Rajouter une lampe à un circuit d'éclairage
    N°7439 : Bonjour, dans ma cuisine j'ai deux lampes commandées chacune par un interrupteur (sur une seule platine à l'entrée de la cuisine). Chacun des circuits est un circuit simple sans Va & Vient. Je souhaite ajouter une lampe qui sera...
  • 3. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
    N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Télérupteur Legrand conseils installation
    N°13359 : Bonjour, Après la panne de mon télérupteur GM j'ai acheté un Legrand silencieux (noir), j'ai réalisé le branchement pour trois boutons poussoir et deux points lumière. Or cela ne fonctionne que pour une des deux...
  • 6. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 7. Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe
    N°12851 : Bonjour. Après avoir installé une lampe à l'étage et remis l'interrupteur différentiel en marche, plus aucune lumière ne fonctionne à cet étage. Pourtant tous les disjoncteurs sont sur ON. Que faire ? J'ai désinstallé...
  • 8. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 9. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 10. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation lampe éclairage dans automobile >>>
interrupteur bricolage 04probleme tableau electrique 0lampe halogene gu10eclairage spot led
