Aide câblage interrupteur sectionneur
Question Branchement Électrique : Aide câblage interrupteur sectionneur
Ayant la réalisation d'un montage de coupure pour isoler un garage, j'ai été aiguillé pour installer un interrupteur sectionneur.
J'ai donc acheté ce modèle en ligne de chez Legrand :
Legrand interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement - 2P 400 V~ - 63 A - 2 modules - Réf: 406528
Le problème, je ne suis pas électricien et sur cet appareil, aucune indication de montage.
Où arrive le neutre, la phase et forcément de quelles bornes repartent les alimentations N et Phase vers d'autres modules ?
Autre particularité sur cet appareil électrique, si je veux installer un peigne d'alimentation, la borne du haut gauche (1), sera connectée à la borne qui est juste jumelle à elle, soit en 2 (haut droit) ? Donc court-circuit en vue ou câblage particulier !
Merci par avance de bien vouloir me secourir.
Cordialement
TeddyS
Cordialement
TeddyS
14 mars 2024 à 02:17
Bonjour TeddyS. Juste une question préalable.
Citation :On comprend donc que ce travail vous a été confié. Vous mentionnez qu'il s'agit d'un garage ; celui qui est accolé à un habitat individuel ? Celui qui fait profession d'entretenir des véhicules à moteur ?
Citation :Cela est contradictoire par rapport au travail qui vous a été confié (quel serait le donneur d'ordre ?), d'autant plus qu'un tiers vous a orienté ("aiguillé).
14 mars 2024 à 10:16
Même si ce n'est pas une obligation normative, l'usage est de mettre :
- Arrivée en haut (neutre à gauche, phase à droite)
- Départ en bas (neutre à gauche, phase à droite)
Pas compatible avec des peignes, sauf à utiliser le module de raccordement par peigne pour DX³ , DX³-ID et DX³-IS - à borne automatique - 2P jusqu'à 63A - 1 module
14 mars 2024 à 10:25
Bonjour et merci pour votre réponse CMT.
C'est donc la logique des modules électriques d'un tableau.
Neutre à gauche et Phase à droite ; mais au regard du manque d'information sur l'interrupteur sectionneur Legrand, je préférais demander conseil à un expert de l'électricité, cordialement.
TeddyS
TeddyS
14 mars 2024 à 15:11
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Interrupteur sectionneur et parafoudre
- N°20060 : Bonjour, Je suis en train de refaire l'installation électrique pour un appartement. Le compteur se trouve en dehors du logement et je suis donc obligé d'avoir un interrupteur sectionnaire dans le tableau... Concernant...
- 3. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 4. Câblage interrupteur sectionneur 63A
- N°6025 : Je réalise mon installation électrique et mon tableau est à 35 mètres du domaine public. 1ère question : qui doit fournir le disjoncteur de branchement sélectif qui sera dans le coffret en limite de propriété ? 2ème...
- 5. Câblage tableau divisionnaire confirme ou pas ?
- N°25684 : Bonjour à tous. Mon ancienne chaufferie (devenu atelier) est câblée selon le schéma ci-joint en 6 mm² Le disjoncteur 32A (tableau principal) est un Legrand 406777, j’aurais voulu savoir si celui-ci convient bien pour...
- 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 7. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Câblage interrupteur différentiel
- N°25352 : Bonjour. Je souhaite câbler deux compteurs d'énergie sous un même inter différentiel, un pour mes circuits de chauffage et un pour le ballon d'eau chaude. Est-ce que le câblage sur l'image ci-jointe est autorisé ? Pour...
