Changement tarifaire HP/HC en base ballon d'eau chaude
25323
Question Forum Électricité : Changement tarifaire HP/HC en base ballon d'eau chaude
Ludi0307
Ludi0307
Jusqu'à présent, j'avais souscrit un forfait HP/HC.
Après comparatif de ma consommation annuelle, je me suis rendue compte de ne rien gagner, et c'est quand même plus contraignant qu'autre chose, j'ai donc demandé à passer mon abonnement en tarif base.
C'est actif depuis mardi. J'avais donc vu sur internet, qu'afin que le ballon d'eau chaude se recharge bien, il fallait le mettre sur marche forcée.
Or, impossible de le mettre sur cette position, il revient directement sur la position auto.
De plus, un grésillement H24 est présent depuis le passage en tarif base.
Après plusieurs essais, je me rends compte, que la seule solution pour le mettre en marché forcée, c'est de désactivé le disjoncteur (fusible?) du gestionnaire d'énergie (Pilotec confort 20), et par magie, plus aucun bruit non plus.
Avez-vous une idée du problème ?
Est-ce grave de ne pas se servir du gestionnaire d'énergie (mes radiateurs électriques étant programmés directement depuis le menu des radiateurs).
A vrai dire, depuis l'achat de l'appartement, je n'ai jamais eu le temps de me pencher sur ce pilote et donc je ne sais même pas si c'était bien réglé de base...
Par avance merci de votre aide.
14 mars 2024 à 08:24
11 001 messages
Le gestionnaire d'énergie gère également le délestage des radiateurs en cas de dépassement de la puissance d'abonnement, ainsi qu'une coupure centralisée (pratique au printemps lorsqu'il fait beau et qu'on veut couper rapidement le chauffage en journée).
Voir si vous en avez besoin.
Si oui, il suffit :
- Soit de débrancher un fil en A1 ou A2 du contacteur J/N et de mettre le contacteur en marche forcée.
- Soit de carrément le supprimer.
14 mars 2024 à 10:22
  • 1. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
  • 2. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 3. Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
    N°22260 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l'aide. Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle : EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h) Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines. A mon tableau,...
  • 4. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 5. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 6. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 7. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 8. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
>>> Résultats suivants pour : Changement tarifaire HP/HC en base ballon d'eau chaude >>>
interrupteurinverseur quadripolaire 3 positionsenseigne lumineuse a ledbranchement domino bricolage conseils branchement domino
