Câblage tableau divisionnaire confirme ou pas ?
25684
Question Forum Électricité : Câblage tableau divisionnaire confirme ou pas ?
Franskbraud
Franskbraud
29 messages
Mon ancienne chaufferie (devenu atelier) est câblée selon le schéma ci-joint en 6 mm²
Le disjoncteur 32A (tableau principal) est un Legrand 406777, j’aurais voulu savoir si celui-ci convient bien pour le moment car je souhaiterais rajouter un sectionneur sur le table secondaire pour m’éviter des aller-retour quand je veux modifier mon tableau secondaire.
Donc si je mets un interrupteur-sectionneur Legrand 406434 en aval de celui-ci, suis je toujours bon ? Si je met un sectionneur 40A (Réf Legrand 406527) serais toujours dans les normes ?
Merci et je reste disponible si vous souhaitez plus d’infos.
26 juillet 2024 à 09:23
11 001 messages
Le disjoncteur 406777 convient si la section du câble de liaison est au moins en 6².
Les 2 interrupteurs sectionneurs conviennent, mais le 2ème est mieux visible pour une coupure générale.
Par contre pourquoi ajouter un interrupteur sectionneur si vous avez un seul interrupteur différentiel dans le tableau. Celui-ci peut très bien jouer le rôle de coupure générale.
26 juillet 2024 à 11:34
Franskbraud
Franskbraud
29 messages
Merci encore pour votre réponse, je souhaite mettre un sectionneur car je préfère isoler directement mon tableau si j’ai besoin de modifier mon tableau (on ne sais jamais si quelqu’un a l’idée de repositionner le 32A…).
26 juillet 2024 à 18:51
11 001 messages
Si vous voulez couper le tableau, il suffit de couper l'interrupteur différentiel.
Je ne vois pas la différence entre couper un interrupteur sectionneur dans le tableau et couper l'interrupteur différentiel dans le tableau.
Sauf si vous mettez l'interrupteur sectionneur hors tableau.
27 juillet 2024 à 15:04
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
27 juillet 2024 à 20:45
Franskbraud
Franskbraud
29 messages
Les deux tableaux sont distants d'environ vingt mètres, afin de m'éviter des allers-retours inutiles.
27 juillet 2024 à 20:48
11 001 messages
On ne se comprend pas.
Je ne parle pas de couper le disjoncteur 32A au départ.
Je parle de couper l'interrupteur différentiel 30mA à l'arrivée et je dis que cela revient au même que de couper l'interrupteur sectionneur à l'arrivée que vous ajouteriez en tête du tableau.
2 coupure l'une derrière l'autre dans le même tableau n'apportent rien.
27 juillet 2024 à 22:53
Franskbraud
Franskbraud
29 messages
Oui en effet on s’est mal compris, je sais pourquoi j’étais parti sur le 32A, d'habitude quand je trifouille dans mon tableau, je coupe le 32A pour travailler en sécurité, d’où ma question pour le sectionneur.
En tout cas je vous remercie pour votre patience et vos précieux renseignements sur tout les sujets que j’ai posé.
28 juillet 2024 à 08:32
  • 1. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
    N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 4. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 5. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 6. Câblage tableau électrique divisionnaire
    N°14698 : Bonjour, J'ai créé un bureau dans un garage, je dois rajouter dans cette pièce un tableau secondaire, pouvez-vous me dire si ma configuration est correct : Distance entre le tableau principal et le bureau 9m. Départ...
  • 7. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
    N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
  • 8. Création tableau divisionnaire pour un garage
    N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
  • 9. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
>>> Résultats suivants pour : Câblage tableau divisionnaire confirme ou pas ? >>>
