Problème branchement interrupteur double va-et-vient
Actuellement 26 616 questions dans le forum électricité
25683
Question Problèmes Électrique : Problème branchement interrupteur double va-et-vient
PascalT
PascalT
Bonjour tout le monde.
Je vous explique, je viens d'acheter une maison, j'essaye de faire le max les travaux solo histoire que financièrement ça passe mieux mais je galère.
Mon problème du jours. J'espère que vous allez pouvoir m'aider.
J'ai un interrupteur double va-et-vient il était dans un état dégoûtante, j'ai donc acheté un nouveau interrupteur mais depuis que je les installés j'ai que la lumière de l'extérieur qui s'allume et je mon spot du salon lui ne s'allume plus j'ai 4 fils : 2 oranges 1 rouge 1 noir et 1 fils rouge qui fait le pont
J'ai mis 1 fils rouge sur le 1
1 fils orange sur le 2
1 fils orange sur le 3
Le fils rouge qui fait le pont sur le 1 et le 4
Et le noir sur le 5
En fessant ceux là j'ai que ma lumière de l'extérieur qui fonctionne et plus mon spot salon ..
Pouvez m'aider pour le câblage.
25 juillet 2024 à 14:58
30 016 messages
Bonjour PascalT. Avez vous repéré les branchements sur l'ancien appareillage ?
On suppose qu'il y a un montage va et vient pour l'intérieur, et un simple allumage pour l'extérieur.
A confirmer.
1, 2 et 3 ne nous disent rien. Ce ne sont pas les repères usuels.
25 juillet 2024 à 21:30
  • 1. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 4. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 5. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 6. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 7. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
  • 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 9. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 11. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
    N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement interrupteur double va-et-vient >>>
demontage interrupteurs peintureinterrupteur d arret d urgeinterrupteur bricolage 02changer fil et prise fer a repasser
