Câblage tableau électrique divisionnaire
Question branchement électrique : Câblage tableau électrique divisionnaire
J'ai créé un bureau dans un garage, je dois rajouter dans cette pièce un tableau secondaire, pouvez-vous me dire si ma configuration est correct :
Distance entre le tableau principal et le bureau 9m.
Départ tableau principal je rajoute un disjoncteur 32A sur le même rail que les prises.
Section de câble alimentation 6 carré (liaison vide sanitaire).
Arrivé tableau secondaire déjà équipé d'un disjoncteur différentiel 40A type AC
comprenant les disjoncteurs de répartitions C20, C16, C10
Le bureau aura un convecteur de faible puissance car la pièce est petite, 3 fois 2 prises et un éclairage 3 spots.
Les prises câblage 2.5 carré (disjoncteur C16)
Éclairage 1.5 carré (disjoncteur C10)
Convecteur : 2.5 carré (disjoncteur C20).
18 août 2015 à 09:36
Attention le disjoncteur 32A ne doit pas être raccordé en aval de l'interrupteur différentiel du tableau principal.
Je suppose que vous parlez d'un interrupteur différentiel et pas d'un disjoncteur différentiel.
Pour le reste c'est bon.
18 août 2015 à 10:42
Bonsoir Steeve29,
Vous auriez deux interrupteurs différentiels en cascade. Un dans le tableau principal et un autre dans le tableau secondaire.
Vous n'avez pas besoin d'un 32A. Inutile. Vous branchez le tableau secondaire directement avec du 6mm² sur les borniers du tableau principal. Vous avez un interrupteur différentiel dans votre tableau secondaire. Donc, c'est bon.
18 août 2015 à 17:37
Non il est obligatoire de mettre un dispositif de protection du câble de liaison contre les surintensités.
Donc disjoncteur 32A maxi au départ impératif.
18 août 2015 à 20:13
Après vérification, oui, CMT a raison. Il est obligatoire de mettre un 32A maxi au départ.
Par contre, dans le tableau principal, vous piquez le courant dans les borniers pour le 32A.
Ne passez pas par l'interrupteur différentiel du tableau principal puisque vous en aviez déjà un dans votre tableau secondaire.
19 août 2015 à 21:19
- 1. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 3. Câblage tableau divisionnaire confirme ou pas ?
- N°25684 : Bonjour à tous. Mon ancienne chaufferie (devenu atelier) est câblée selon le schéma ci-joint en 6 mm² Le disjoncteur 32A (tableau principal) est un Legrand 406777, j’aurais voulu savoir si celui-ci convient bien pour...
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 5. Tableau divisionnaire piscine
- 6. Câbler un tableau divisionnaire
- 7. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
- N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
- 8. Création tableau divisionnaire pour un garage
- N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
- 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 10. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
