Conseils pour remplacer transformateur luminaire
Question forum électricité : Conseils pour remplacer transformateur luminaire
Voilà mon souci, le transformateur de mes rails de spots est mort, je dois le changer et je cherche un compatible mais je n'y connais rien et mon proprio est en vacances. help me please
Le transformateur est celui de ce kit :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-cable-mac2-gu5-3-5x20-watts-paulmann-e19940
Il n'y a que le transformateur en panne apparemment et ça m’embête de racheter un kit entier.
Ci-joint la photo des références du transformateur.
Merci d'avance pour votre aide. =)
19 août 2015 à 00:38
Le transformateur n'est pas grillé, mais seulement le fusible thermique de protection en contact avec le bobinage, calibré à 125°C comme la plaque signalétique le précise.
Voir question 13891 qui traite ce sujet : Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
19 août 2015 à 08:35
J'ai acheté les fusibles compatibles et il cramé dès qu'on les pose le transformateur n'arrête pas de bourdonner.
19 août 2015 à 11:05
Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit en sortie ; pour cela, vous débranchez une borne de sortie et vous essayez de nouveau mais à vide.
Si le transformateur bourdonne et que le fusible fond rapidement par échauffement rapide, il est grillé.
19 août 2015 à 12:13
- 1. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
- 2. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 3. Transformateur luminaire intégré bruyant
- N°430 : Bonjour, J'ai installé un luminaire TBT sur fil (5 X 20W marque Paulman). Après environ 1 semaine de fonctionnement silencieux, le transfo s'est mis à émettre, par intermittence, un bruit parasite (vibration). Quelqu'un...
- 4. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 5. Changer luminaire sur prise en luminaire sur domino
- N°12913 : Bonjour à tous, Je n'ai vraiment aucune notion en électricité mais j'ai un luminaire à Leds sur transfo (input: 230V ~ 50Hz. output: 24V ~ 2VA) que j'aimerais transformer en applique murale et donc sur domino. SI cela...
- 6. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 7. problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
- N°81 : Problème : mon bassin ayant une lampe halogène 12v alternatif placée sous l'eau, et mon transformateur ayant claqué, j'aimerais savoir si je peux remplacer mon transformateur d'origine par un autre transformateur par exemple par...
- 8. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
- N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
- 9. Remplacer spots halogène par des spots LED
- N°15895 : Bonjour. Dans ma salle de bain j'ai une applique avec 3 spots halogène de 50 watts chacun. Chaque spot est relié à un transformateur basse tension. Je souhaite remplacer mes spots halogène par des spots LED 5 watts....
- 10. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
