Raccorder four et ajouter prise
Question Forum Électricité : Raccorder four et ajouter prise
Je n'ai qu'une prise dans ma cuisine, de 20V.
Je viens d'acheter un four qui n'a pas de prise mâle mais 3 câbles à la place.
Un vendeur d'une grande surface de bricolage m'a dit que je pouvais raccorder, insérer ces 3 câbles dans un domino, 3 câbles auxquels je pouvais superposer aussi 3 autres câbles que je relierais à une prise pour continuer d'en disposer d'une (par exemple pour une cafetière).
Le domino étant, de l'autre côté, raccordé aux 3 câbles de la prise femelle du mur que je devrais jeter pour avoir accès à ses câbles.
Voici un schéma.
Est-ce possible et fiable svp ?
En vous remerciant d'avance.
Voici le schéma :
Voici un schéma.
Voici le schéma :
19 août 2015 à 21:43
Bonjour. On ne peut répondre. Sur le schéma il est noté arrivée 400 V avec des couleurs d'isolants inhabituelles.
Il faudrait préciser ce qui semble anormal. De même, quelle est la section de la ligne qui arrive et quel est le calibre de la protection ?
19 août 2015 à 22:37
Oui sur le tableau de bords des interrupteurs il est marqué 400V sur l'interrupteur correspondant à la prise de la cuisine.
Autant pour moi j'ai mis 3 couleurs au pif, histoire de dire qu'il y a 3 câbles différents...
Ce qui me semble anormal est qu'on puisse insérer une prise externe dans le domino, alors qu'on dit souvent que le four doit avoir sa ligne électrique pour lui tout seul.
19 août 2015 à 22:48
Bien reçu. On évite le pif car la couleur des conducteurs a une signification.
Il faudrait préciser la section de la ligne et le calibre de sa protection.
Ensuite on verra ce que l'on peut vous conseiller.
Il faudrait que cette alimentation soit en 6 mm² protégée par un DJ ou fusible 32 A.
Que voulez vous brancher sur la prise auxiliaire ?
20 août 2015 à 00:17
Des photos seraient plus parlants.
Le bleu, c'est le neutre, sur une prise à mettre à gauche ; le vert/jaune, c'est la terre, à placer au milieu et la phase, c'est (marron ou noir ou gris ou rouge), à raccorder à droite d'une prise.
Oui, c'est vrai, le four, c'est un circuit spécialisé parce que c'est un consommateur d’électricité.
Mais, dans votre cas, vous n'avez qu'une seule prise dans votre cuisine.
Vous allez faire comment pour brancher vos autres appareils ? De toute façon, le four, vous n'allez pas utiliser tous les jours.
Ou alors, il faut revoir l'installation électrique.
Un four en moyenne c'est : 2500W avec une Intensité absorbée de 10.86A.
Il faut voir la section du fil installée et le calibre du disjoncteur qui protège votre prise.
20 août 2015 à 11:44
- 1. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 2. Raccorder prise four et plaque de cuisson ?
- N°16973 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. :) Je dois raccorder ma plaque vitrocéramique à induction 3 feux de 1200 + 1800 + 2300 Watts = 5300 watts. Je dois raccorder aussi mon four, je dirais 2500 watts...
- 3. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 4. Four électrique sur prise 16A
- 5. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 6. Branchement four ajouter prise sortie de câble en 6 mm²
- N°25025 : Bonsoir à tous. Je vous écris car j'ai récemment acheté une nouvelle cuisinière à gaz avec un four électrique intégré. Celui-ci est équipé d'une prise 16A. Cependant, lors de mon achat, je n'ai pas remarqué qu'il...
- 7. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 8. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 9. Ajouter une prise triphasée sur installation monophasée possible ?
- N°20942 : Bonjour. Je prévois d'acquérir un four céramique 9kW en triphasé. J'ai chez moi une installation monophasée. Y a-t-il une possibilité d'installation d'une prise en triphasé dans le local du four (nouvelle ligne à...
- 10. Raccordement prise four section du câble
- N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
