Four disjoncte avec la terre
3866
Astuces au problème électrique : Four disjoncte avec la terre
Bonjour, j'ai voulu mettre un four encastrable mais en voulant enclencher le disjoncteur le différentiel 30mA saute.
J'ai essayé de changer de câble d'alimentation en prenant celui de la table de cuisson (qui marche, ça saute aussi). Sans la terre ça fonctionne.
En faisant un test de continuité sur les bornes de sortie du four, le multimètre ne bip pas entre phase/terre et neutre/terre mais il affiche 0 ; 7... sans biper..
Quelqu'un pourrait t-il m'aider svp ?
PS : c'est un four neuf jamais monté mais il a 4 ans et la garantie est dépassée.
28 avril 2008 à 17:02
Bonjour, si votre four marche sans la terre c'est qu'il y a un défaut d'isolement. Il faut vérifier les résistances et les câbles. ATTENTION, ne le faite pas fonctionner sans la terre c'est très TRES dangereux.
BD18
Bonjour, la mise à la terre est obligatoire. Pour ce qui est du contrôle avec un multimètre, il ne met pas forcément en évidence un défaut d'isolement d'une résistance. Ce défaut ne peut se manifester que sous 240v ou encore seulement lorsque la résistance chauffe (car suivant la qualité de fabrication, tassage ou humidité dans l'isolant, il peut y avoir défaut intermittent d'isolement). Il serait bon de tester les résistances de ce four une fois déconnectées avec un contrôleur d'isolement. Dan.
30 octobre 2008 à 04:04
  • 1. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 2. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 4. Branchements frigo sur 10A et four sur 16A
    N°15338 : Bonjour, Voilà j'ai acheté non sans mal un petit appartement. Le crédit est lourd et déjà des travaux d'escalier en +, c'est pas marrant d'être propriétaire. Bref... J'ai un souci de branchements dans la cuisine....
  • 5. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
    N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
  • 6. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 7. Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique
    N°15841 : Bonjour, Hier soir, la moitié de mon appartement s'est retrouvée soudainement sans électricité. Je vais au tableau et je vois qu'un disjoncteur différentiel d’entrée de ligne est en "off". Impossible de le remettre en...
  • 8. Je ne comprends pas, ça disjoncte
    N°15752 : Bonjour, Alors voilà je vous expose mon problème qui me rend fou, espérant qu'un lecteur pourra m'aider. Alors voilà j'ai un souci depuis l'installation de ma hotte aspirante, la hotte, installée hier fait sautée le...
  • 9. Branchement four domino conseils
    N°25521 : Bonsoir. N'étant pas très familier avec l'électricité, j'aurais besoin d'aide pour raccorder mon four avec les 3 fils via le domino. Mon four possède les bonnes couleurs, à savoir bleu, jaune/vert et marron, mais j'ai 3...
  • 10. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : Four disjoncte avec la terre >>>
probleme tableau electrique 0cables electriquesfournitures electriquestableau electrique 08
