Va et vient à 2 lampes obligatoires
3755
Problème Électricité : Va et vient à 2 lampes obligatoires
Bonjour, j'ai un éclairage salon salle à manger composé de deux lampes.
Ces deux lampes sont commandées par deux interrupteurs va et vient.
Jusque là, tout est normal.
Mais si je retire une des deux ampoules, ou si l'une ou l'autre grille, l'autre ne s'allume plus (comme si les deux ampoules étaient montées en série).
Les ampoules sont en 220V, pas de 380V dans la maison.
Trois fils arrivent à chaque ampoule. Sur la première, deux rouges et un bleu, sur l'autre, deux bleus et un rouge.
J'aimerais avoir un schéma du branchement pour pouvoir modifier l'installation.
D'avance merci.
Schéma disponible ici :
09 avril 2008 à 14:49
Réponses 1 aux problèmes électricité
Les lampes sont sûrement montées en série, il faut revoir tout le montage. regardez sur le site bricovidéo rubrique va et vient. LDB75
09 avril 2008 à 23:16
  • 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 3. Branchement va et vient et lampes extérieures
    N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
  • 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 5. Branchement ventilateur avec lampes sur 1 va-et-vient
    N°15901 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma du branchement d'un ventilateur plafond avec lampes mais sur un va-et-vient. J'ai au ventilateur 4 fils : - fil de terre - fil bleu neutre - fil noir - fil rouge (lampe). Le problème,...
  • 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 7. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
    N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
  • 8. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
    N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
  • 9. va et vient les lampes reste allumé
    N°14638 : Bonjour. J'ai un va et vient dans le l'escalier qui fonctionnait avec des inter automatique. Il y a quelques jours les 2 lampes alimentaient avec sont restées allumé. J'ai remis 2 va et vient mécanique pour réparer mais les...
  • 10. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient à 2 lampes obligatoires >>>
