Branchement télévariateur sur circuit comportant télérupteur
Forum installation électrique : Branchement télévariateur sur circuit comportant télérupteur
Je viens d'acheter un micromodule télévariateur Yokis censé répondre à mon problème (ajouter un variateur sur un circuit commandé par télérupteur).
Mais nouveau problème, comment le brancher ? Il doit se brancher en série sur le circuit mais :
- doit-il remplacer complètement le télérupteur ?
- à quel endroit sur le circuit je dois l'installer ?
- où dois-je brancher chacun des trois fils (blanc, orange, violet)?
Ca fait des heures que je tourne en rond... merci pour votre aide !
09 avril 2008 à 14:48
J'ai le même problème. Je ne suis pas sûr de ma réponse, mais il me semble que ce micromodule remplace complètement le télérupteur et qu'il va vous falloir le bracher au niveau du télérupteur vu qu'il vous faut le fil du retour de lampe et du retour bouton poussoir.
Le fil orange se relie au retour lampe et les deux autres gèrent le contact des boutons poussoir.
Il existe un autre modèle de télévariateur prévu à cet effet, qui s'implante comme un disjoncteur au niveau du tableau, je pense que c'est ce modèle qu'il vous aurait fallu, mais l'autre devrait pouvoir fonctionner quand même.
24 août 2008 à 14:53
Bonjour, le site de Yokis comporte de nombreux schémas qui devraient répondre à votre problème.
20 septembre 2008 à 23:21
Conseils installation électricité 3
J'ai le même problème ! Quelqu'un aurait-il une solution ? Merci.
04 janvier 2011 à 18:29
Conseils installation électricité 4
Bonjour à vous, j'ai le même problème. Avez-vous trouvé la solution ? Si oui, quel est le bon branchement ?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
Jm
Jm
07 mai 2013 à 23:15
- 1. Branchement télévariateur sur circuit comportant télérupteur
- N°12738 : Bonsoir, Je viens d'acheter un micromodule télévariateur Yokis censé répondre à mon problème (ajouter un variateur sur un circuit commandé par télérupteur). Mais nouveau problème, comment le brancher ? - doit-il...
- 2. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 3. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 4. Branchement télévariateur Yokis
- N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
- 5. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 6. Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?
- N°22526 : Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais remplacer un télévariateur Yokis par un télérupteur "simple" Schneider ? En fait j'ai 2 spots à l'extérieur non dimmable et du coup ils clignotent même éteints... Je vous joins...
- 7. Problème de télérupteur
- 8. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 9. Aide raccordement télévariateur en place d'un télérupteur
- N°19963 : Bonjour à tous, J'ai présumé de mes capacités et n'arrive décidément pas à raccorder correctement mon télévariateur à la place du télérupteur bi polaire existant... L'installation est reliée à deux interrupteurs...
- 10. Problème circuit télérupteur
- N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
