Résistance controlée par thermomètre et thermostat pour poussins
5086
Conseils électricité bricolage : Résistance controlée par thermomètre et thermostat pour poussins
Bonsoir à toute et à tous,
Je suis en train de fabriquer une couveuse à poussin et je voudrais savoir comment installer en série un thermomètre et un thermostat qui contrôlent la chaleur de la couveuse.
08 janvier 2009 à 03:19
29 996 messages
Il existe différents types de thermomètres. Quant au thermostat, il doit avoir certaines caractéristiques. Il faudrait être plus précis dans votre description afin de savoir s'il y a un moyen de marier les deux fonctions qui ont d'ailleurs beaucoup de points communs.
  • 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 2. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
    N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
  • 3. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
    N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
  • 4. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 6. Comment tester le thermostat cumulus
    N°7754 : Bonjour à tous J'aimerais savoir comment je peux tester le thermostat d'un cumulus en monophasé ? Merci d'avance.
  • 7. Remplacement résistance de four
    N°19683 : Bonjour. La résistance de sole de mon four de cuisinière est morte, j'en ai trouvé une qui s'adapte à l'emplacement mais elle est de puissance supérieure : 1800W au lieu de 1300W. Puis-je l'installer tout au moins...
  • 8. Schéma de branchement pour résistance chauffante et thermostat
    N°11698 : Mes respectueuses salutations Mesdames et Messieurs, Pourriez-vous avoir l'amabilité de me faire parvenir dans le meilleur délai, le schéma pratique simplifié pour un bricoleur comme moi, montrant le branchement d'une...
  • 9. Thermostat platine convecteur HS
    N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
  • 10. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
>>> Résultats suivants pour : Résistance controlée par thermomètre et thermostat pour poussins >>>
sapin de noel electriciteelectricite saignee 01spot tbt avec lentilleproduction electricite
