Friteuse électrique protections et section du câble
Question Forum Électricité : Friteuse électrique protections et section du câble
J'ai un bloc résistance de friteuse qui comporte trois résistances.
Les 3 résistances faisant 12.5 ohms chacune branchées en parallèle (230 volts) j'ai normalement une résistance équivalente de 12,5 ohms.
Si je fais le calcul de l'intensité absorbée par résistance et étant donné que I = u/r- 230/12,5= 18,4 Ampère par résistance.
Si je fais le calcul de la puissance p= u x i- 230 x 18,4= 4232 watts pour une résistance.
Ma question est ? si je cumule mes trois résistances j'arrive donc à une puissance de mon bloc d'environ 13 kW ?
Si je la branche en 230 volts ma résistance tire environ 55 ampères.
Si je la branche sur du 380 volts elle passe en 33 ampères.
Dans ces deux cas que me faut-il comme protections et section du câble ?
22 août 2019 à 12:38
En 230V : 3g16² protégé par un disjoncteur 63A mono.
En 400V, je pense que vous avez oublié de diviser par racine(3), car l'intensité devrait être de 18A : 5G2,5² protégé par un disjoncteur 20A tetra
Tout cela sans tenir compte de la longueur de la liaison.
Si elle est élevée, il faudra augmenter la section.
22 août 2019 à 15:53
Bonjour à tous. Compléments.
On est d'accord pour vos premiers calculs (sauf la résistance équivalente à 3 résistances identiques en parallèle). Environ 13 kW et 55 A en ligne.
En 400 V triphasé il faudra brancher les résistances en étoile de façon à ne pas les faire cuire. L'intensité en ligne sera I = V / R = 230 / 12,5 soit pas loin de 18,4 A.
On peut aussi appliquer la formule de la puissance en tri équilibré pour un récepteur purement résistif. : P = rac(3).U.I avec U = tension composée (400 V), I = intensité en ligne.
En triphasé on nomme V la tension simple et U la tension composée, avec U = V.rac(3)
On suppose qu'il s'agit d'une friteuse industrielle munie de toutes ses protections normalisées.
S'il s'agit d'un établissement professionnel, le contrôle des installations est obligatoire : alimentations et protections des équipements, protection du personnel. C'est pour cela que le recours à un électricien professionnel serait probablement préférable.
22 août 2019 à 22:00
Merci pour vos réponses.
Je viens de découvrir (après nettoyage) sur 1 élément ma résistance une inscription 230v 4000watts donc cela veut dire impossible de brancher sur 400v.
L'intensité en ligne sera I = V / R = 230 / 12,5 soit pas loin de 18,4 A. Pas compris là désolé.
J'ai besoin d'un exemple.
23 août 2019 à 07:56
Vous pouvez brancher 3 résistances identiques en étoile sous 400 V.
I = P/(U.rac(3) = 12 000 / (400.1,732) = à peu près 18 A.
Connectée en étoile chaque résistance soumise à 230 V dissipe 4 000 W ; I = 4 000 / 230 = pas loin de 18 A.
23 août 2019 à 14:24
OK donc disjoncteur 20 A.
Pas de neutre à raccorder ?
23 août 2019 à 20:50
Si en plus des 3 résistances il y a une commande par contacteur ou des voyants, vous câblez le neutre.
Citation :Non si la charge est équilibrée (3 résistances identiques - comme un chauffe-eau). Rien ne vous empêche d'en mettre un. Dans ce cas vous mettez un DJ tétrapolaire 20 A.
24 août 2019 à 13:57
Oui il y a un contacteur tetra, voyant, donc je raccorde le neutre à la résistance ?
24 août 2019 à 16:33
Pour la résistance connectée en étoile ce n'est pas utile. Par contre, pour disposer du 230 V il faut amener le neutre. Vous récupérerez une phase et le neutre pour la commande en 230 V. Assurez vous que les trois résistances sont identiques.
24 août 2019 à 21:20
Citation :A la relecture on insiste sur le fait qu'il y a trois résistances et non une seule.
25 août 2019 à 08:53
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 3. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 4. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 5. Section câble électrique
- N°1184 : Bonjour à tous, à la sortie du 500mA j'alimente un 30 mA avec deux câbles de 10 mm². Dois-je garder la même section pour alimenter mes disjoncteurs ? Merci pour tout. Seb.
- 6. Section câble neutre
- N°620 : Dans quel cas la section du neutre est supérieure à celle des phases dans un système triphasé ?
- 7. Section câble à définir
- 8. Température câble en fonction de la section et de l'intensité
- N°12973 : Bonjour, J'ai essayé de trouver une réponse claire, mais sans véritablement de succès. Il faut dire que le forum contient tellement de questions et de réponses que ce n'est pas évident. Si on se réfère à la norme on...
- 9. Section câble cumulus 1800W
- N°20741 : Bonjour, Ma voisine vit dans une vieille maison dont l'installation électrique date d'avant 1964. Le porte fusible du cumulus a pris l'eau et il est HS et je vais le remplacer par un disjoncteur. Le cumulus affiche une...
- 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
