Histoire de section câble électrique
19299
Question Forum Électricité : Histoire de section câble électrique
benuri
benuri
31 messages
Je crée une annexe raccordée au réseau existant en amont de mon tableau principal via un répartiteur.
Faut-il forcément un disjoncteur en tête ou un à l'arrivée suffit-il sachant que je mets un piquet de terre à l'arrivée ?
L'installation va être faite comme suit :
Départ en aval du disjoncteur de branchement en 16² sur 45m
Arrivé à un répartiteur pour créer une attente pour une autre future extension.
Départ du répartiteur en 10² sur 35m
Arrivée à mon extension au tableau (une SDB)
La dite SDB va tirer environ 3100W quand tout le gros électro va tourner (sèche serviette, ballon eau chaude et Sanipompe).
Donc question.
Le passage en 10² à partir du répartiteur est-il possible vue que la distance est de 35m ?
Désolé pour cette énième question de section de câble mais vu le prix et le risque en cas d'erreur, je préfère être sûr de moi.
Benjamin
21 août 2019 à 17:24
10 974 messages
Déjà le 16² sur 45m est juste (et encore je ne sais pas à quelle distance de cela se trouve le tableau principal).
Pour rappel avec un DB 15/45A, il faut du 25² entre 36m et 56m, et avec un DB 30/60A du 35² entre 42m et 58m.
Donc vous avez forcément une chute de tension maxi un peu trop élevée dans le 1er tronçon de 45m :
- 3,4% avec 60A
- 2,5% avec 45A
S'ajouteront à cela 1% de chute de tension dans le second tronçon en tirant 3100W.
Pour rappel la chute de tension maxi dans le totale de la liaison doit être aux alentours de 2%.
Après, vu l'usage décrit, ce n'est peut être pas dramatique.
21 août 2019 à 17:49
Qu'est-ce qui est prévu pour la future extension ?
21 août 2019 à 19:55
benuri
benuri
31 messages
Merci pour vos réponses.
Pour vous donner un aperçu plus complet de mon cas de figure, j'ai un branchement en triphasé mais uniquement pour obtenir 24Kva. J'ai éclaté mes phases en aval de mon DB et en amont de mon tableau principal (celui de ma maison).
L’installation décrite ci-dessus ne va alimenter, pour l'instant, qu'une SDB annexe dans le jardin (Chambre d'hôte).
A terme, l'attente faite au moment du passage de 16² à 10² permettra le branchement d'une seconde SDB.
J'ai prévu l'installation d'horloge dans les tableau des SDB pour éviter que tout tourne en même temps (2 Ballons eau chaude + 2 sèches serviettes).
CMT : Vous semblez dire que la chute de tension n'est pas forcément grave vu l'usage. Sachant que ma maison est raccordée en triphasé et que la phase utilisée pour cette nouvelle installation n'est pas reliée à mon tableau principal (celui de la maison).
Mon installation vous semble-t-elle donc correcte ou pensez-vous que je devrais tout monter en 16² ?
Encore merci.
Benjamin
22 août 2019 à 09:55
benuri
benuri
31 messages
Qu'est ce qui est prévue pour la future extension ?
L'autre future extension sera une nouvelle SDB équipée plus ou moins à l'identique.
22 août 2019 à 09:57
10 974 messages
Le fait que ce soit en triphasé change la donne.
La chute de tension est deux fois moindre, donc 1,7% maxi avec du 16² sur 45m et votre DB 30/60A
Du coup cela semble acceptable (vous n'avez pas donné la distance entre le répartiteur et le tableau principal) d'autant plus que vos 24kVA vous limitent à 40A.
Le 10² ne me pose pas de problème.
C'est plutôt sur le 16² que je m'interroge.
22 août 2019 à 13:44
benuri
benuri
31 messages
En effet, je dispose de 40A.
Pour mon tableau principal, il est à environ 10m du répartiteur et donc du DB.
Le tableau principal est déjà branché depuis 2ans maintenant et ne pose pas de problème sur l’électricité de la maison.
La phase que je vais utiliser pour cette extension ne dessert actuellement rien de bien puissant dans le tableau principal de ma maison (oui je me suis trompé dans le message précédent biggrin).
Et parce-qu'un dessin, c'est bien, en voilà un !
Vous pensez donc qu'il vaudrait mieux du 25² pour la première section reliant les 2 répartiteurs ?
Benjamin
histoire de section câble électrique
22 août 2019 à 14:37
10 974 messages
Heureusement qu'il y a le schéma car je n'avais pas compris cela du tout.
Donc s'il y a 10m30 de 4x16² pour alimenter le tableau principal avec un DB 30/60A aucun problème.
Ensuite pour la dérivation on aurait :
- 6,2 kW maxi sur 45m de 16² : chute de tension de 2,4%
- 3,1 kW maxi sur 35m de 10² : chute de tension maxi de 0,9%
Soit une chute de tension maxi cumulée de 3,3%.
Un peu élevé mais raisonnablement acceptable car vous ne serez sans doute jamais au max.
Reste à voir si ces tableaux seront évolutifs.
Par contre normativement avec un DB 30/60A, vous ne pouvez pas avoir en aval un câble en moins de 16², s'il n'y a pas une protection contre les surcharges de calibre plus faible en amont.
Donc vos 10² sont problématique sauf à mettre un disj 32A ou 40A avant.
22 août 2019 à 15:28
10 974 messages
... Voir également si une alimentation en tri ne vous donnerait pas plus de souplesse.
Car certes une phase est moins chargée aujourd'hui, mais qu'en sera t'il demain ?
22 août 2019 à 15:29
benuri
benuri
31 messages
Merci pour cette réponse bien complète.
Je vais donc partir comme indiqué sur le schéma pour les ² et rajouter un disjoncteur 32A au niveau du deuxième répartiteur.
Encore un grand merci à vous.
Benjamin
22 août 2019 à 19:01
  • 1. Encore une histoire de section de câble
    N°19214 : Bonjour, Je suis entrain de créer une extension à mon habitation (salle de bain) et dois donc faire courir un câble sur environ 70 / 80m. Je suis alimenté à l'arrivée en triphasé 40A / 24KvA mais souhaite prendre...
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 4. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 5. Section câble à définir
  • 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 7. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 8. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 9. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 10. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
>>> Résultats suivants pour : Histoire de section câble électrique >>>
