Toutes les prises branchées sur le même fusible
Astuce Forum électricité : Toutes les prises branchées sur le même fusible
Bonjour, cela fait 1 mois que j'ai emménagé dans un appartement et j'ai déjà changé 4 fois le même fusible car toutes les prises sont branchées sur le même fusible ; donc dès que je mets plusieurs appareils ensemble le fusible grille !
Avez-vous des conseils et éventuellement me dire la marche à suivre ? Merci.
22 novembre 2010 à 06:25
Réponse 1 aux problèmes électricité
Sur chaque circuit, il y un fusible adapté à la section des fils du circuit.
Le fusible assure 2 rôles :
- 1 protection contre les courts-circuits (si 2 fils se touchent par exemple)
- 1 protection contre les surcharges (si vous tirez plus de courant que ne peuvent supporter les fils).
Sur un circuit prises, on a en général un fusible 16A qui autorise 3600W maximum.
Si vous branchez plusieurs gros appareils sur les prises d'un même circuit et que vous dépassez 3600W en usage simultané, le fusible joue son rôle de sécurité et grille.
Visiblement votre installation est ancienne et ne possède pas suffisamment de circuits pour les prises (ce n'est pas normal que tout soit branché sur le même fusible). Je vous conseille de faire appel à un électricien pour qu'il ajoute les circuits prises nécessaires et en particulier des circuits spécialisés pour les gros appareils.
Si vous êtes locataire, demandez au propriétaire de faire faire ces travaux.
23 novembre 2010 à 08:02
Réponse 2 aux problèmes électricité
Bonjour, avez vous fait l'addition des puissances des appareils connectés, peut être y en a t'il trop ? Cordialement.
23 novembre 2010 à 06:57
- 1. Porte fusible 9 prises branchées
- N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 4. Prise électrique branchement en parallèle
- 5. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 7. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 8. Combien de prises et interrupteurs sur un même circuit
- N°6923 : Bonsoir. Combien de prises et d'interrupteurs peut-on brancher sur un même circuit (protégé par fusible) ?
- 9. Prises de courant et lumières branchées sur la même protection
- N°12427 : Bonjour, Mes prises de courant et mes lumières de salle à manger sont branchées sur la même protection. Est-ce une installation électrique aux normes ? Merci pour votre réponse.
- 10. Même disjoncteur pour prises et éclairage
- N°12708 : Bonjour, J'ai fait installer un nouveau tableau électrique dans ma maison il y a 2 ans par un électricien. Il n'a travaillé que sur le compteur, car l'ancien propriétaire avait lui même changé le schéma de câblage...
