Plus de courant dans une partie des prises
Conseils Forum Électricité : Plus de courant dans une partie des prises
Petit casse tête : Sur une installation vielle de 40 ans, j'ai malencontreusement sectionner les cables qui mènent à une prise à la scie. Gros éclair, odeur de bruler. Forcement plus de courant dans la prise :)
Le fusible 10 A n'a pas sauté.
Je refais le raccordement avec un domino, mais à ma surprise toujours rien.
Je constate que sur une autre prise de la pièce pareil rien, alors que sur une troisième ça fonctionne ! (les trois étant a priori sur le même fusible " prise cuisine"
Je précise que seul 3 fils arrivent sur la prise où le court-circuit s'est produit, aucun n'en part.
Auriez vous une idée de ce qui se passe ?
Merci beaucoup.
Guillaume
Merci beaucoup.
Guillaume
24 septembre 2023 à 21:52
Bonjour Guillaume. Vous avez gagné votre journée !
On peut supposer qu'une protection différentielle a déclenché avant une protection surintensité. Mais êtes vous certain que le fusible est bon ? On a de forts doutes d'autant plus que vous avez observé un arc.
Un fusible se contrôle avec un ohmmètre, même basique à 20 € chez bricotruc.
Il faut contrôler la présence tension à l'origine de la ligne (phase neutre) avec une lampe témoin, et de proche en proche sur les prises de courant faire de même.
On vous laisse vérifier, surtout le fusible.
Nota : il serait bon de changer les fusibles par des disjoncteurs. Ce n'est pas bien compliqué. Il est plus facile d'identifier un disjoncteur déclenché plutôt qu'un fusible coupé.
Citation :Oui, mais à priori. Il faut en être sûr.
25 septembre 2023 à 11:42
Bonjour GL.
Bon alors voilà, je ne suis pas très fier de moi...
Il y avait effectivement un second fusible "prise repas" qui lui était grillé.
C'est très bête quand même...
Merci beaucoup pour votre point de vue extérieur ! Je vais m'occuper de mettre des disjoncteurs, ça m'évitera de perdre mon temps.
Bonne journée.
Bonne journée.
26 septembre 2023 à 09:31
Bonjour yys1701.
Quand un fusible saute comme il vous est arrivé, il faut détecter lequel.
Faire confiance à l'étiquetage est le réflexe normal.
Après avoir détecté le fusible mort, il faut le changer. Peuvent se poser alors les problèmes suivants :
- il n'y en n'a pas de rechange
- il y en a mais les calibres ne sont pas les bons.
- il y en a dans une boite ; mais ils sont déjà morts, ou mélangés avec un seul neuf, et on n'a pas d'ohmmètre (ou une "sonnette" : pile + lampe + 2 fils).
- c'est dimanche.
Citation :Oui, c'est une bonne idée.
- c'est dimanche.
26 septembre 2023 à 13:35
- 1. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 2. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 5. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 6. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 7. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
- N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
- 8. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 9. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 10. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
