Fusible changé grille tout de suite étincelles
1920
Fiches conseils électricité : Fusible changé grille tout de suite étincelles
Bonjour, J'ai changé de fusible de 10A de mon tableau électrique, mais il y a des étincelles et il grille tout de suite. D'où vient le problème ? Merci aux bricoleurs électricien pour leurs réponses
Bonjour, la protection 10A concerne les lignes de section 1.5 mm² qui alimentent les circuits d'éclairage. Les protections 16A concernent le circuit à section 2.5 mm² (prises de courant). Donc vérifier que le calibre est adapté au circuit puis, s'il "grille" instantanément, c'est qu'il y a un court circuit sur un des appareils en bout de circuit. Isoler tous les appareils (lampes) hors tension puis rétablir le courant avec un fusible. Remettre un à un les récepteurs jusqu'à ce que le fusible fonde. Vous aurez trouvé la lampe en défaut. Sinon inspecter et démonter les douilles douteuses hors tension, puis réessayer.
Si le fusible grille c'est qu'il y a un court-circuit... c'est précisément son rôle de couper le circuit dans ces cas là. Avant de le changer, il faut regarder ce qui se passe : débrancher tous les appareils, y a-t-il eu des travaux (perçages, etc…) ?
Réponses 3 au problème electricite
Changer le porte fusible.
Réponses 4 au problème electricite
Il y a probablement un court circuit sur la ligne désservie par ce fusible. Vérifiez tous les appareils branchés sur cette ligne.
Réponses 5 au problème electricite
Vous avez un défaut d'isolement. Recherchez en la cause en repérant ce qui est branché dessus. Débranchez l'appareil incriminé, changez le fusible et rebranchez tout les appareils un par un jusqu'à trouver l'appareil défectueux.
Réponses 6 au problème electricite
Il ne faut pas se focaliser sur votre fusible. Concentrez-vous plutôt sur ce qu'il "alimente" (ce qu'il y a derrière le fusible).
Exemple: chauffe-eau , plaque de cuisson , chauffage , lave linge etc...
Réponses 7 au problème electricite
Normalement, 10A c'est le circuit d'éclairage! C'est que vous avez un court-circuit sur la ligne! Vérifiez tous les éclairages! Et si vous avez les spots en basse tension, regardez si les transformateurs ne sont pas grillés!
  • 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 2. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 3. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
    N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
  • 4. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
    N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
  • 5. Fusible pompe à chaleur piscine grillé
    N°16900 : Bonjour à tous, Je possède une pompe à chaleur de marque Vivaldi modèle R1040 qui a le fusible que la carte électronique qui grille juste après le cliquetis du relais quelques secondes après la mise sous...
  • 6. Court circuit spot 25 volts suite à deux lampes qui ont grillé
    N°5106 : Bonjour, voila mon souci est sur une installation qui fonctionnait depuis 9 mois, suite à deux lampes qui ont grillé ; j'ai procédé à un changement avec les même références. Quand je mets en marche cela fonctionnent pendant...
  • 7. Fusible de ligne de portail électrique qui grille
    N°25438 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter pour régler un problème sur mon moteur de portail électrique. J’ai le fusible de ligne 220v qui grille lorsque je le remplace. En fait lorsqu’il a grillé la première...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Problème néon télémécanique fusible grille
    N°15883 : Bonjour, J'ai voulu échanger une ampoule 60W par un nouveau néon led sur mon plafond. A chaque fois que j'allume le néon par le télérupteur le fusible 10A grille. Si je remets l'ampoule cela fonctionne. Pouvez-vous...
  • 10. Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse Kity
    N°18546 : Bonjour. Comme j'ai pu le voir sur le forum, d'autres ont eu un problème similaire au mien. J'ai un moteur Kity de combiné bois. Depuis quelques temps, le fusible (16A) grille dès que je mets en route la...
>>> Résultats suivants pour : Fusible changé grille tout de suite étincelles >>>
armoire electriqueprise electrique plaque a inductioninstallation electrique dangerfournitures electrique 003
